02.12.2012, 19:34
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Filter zu/alt?
Schau dir die mal an, in der Motorhaube.
Oder die Klappen fahren nicht mehr, aber dann würde glaub gar nichts kommen, ist das überall so auch im Fußraum und an der Scheibe?
02.12.2012, 19:47
Es kommt überall kaum Luft raus. Die beiden Filter habe ich noch nicht geprüft.
03.12.2012, 15:54
Pollenfilter waren zugewachsen und jetzt erstmal raus. Vorne an den Klappen saugt der Lüftermotor wie Sau und nun stellt sich die Vermutung das es an einer Klappe innen liegen könnte obwohl hinten in der Mitte der Luftstrom gut ist nur vorne ebend mega dünn.
03.12.2012, 16:05
Achso und was mir aufgefallen ist das wenn ich von 22 Grad auf 32 gehe müsste sich doch auch was an der Lüfterleistung ändern um den Wagen auf die geforderte Temperatur zu bringen da eine Klimaautomatik verbaut ist. Dies macht er aber nicht ich muss alles manuell anschieben.
03.12.2012, 19:51
Na wo sind denn die Spezialisten? Habe ebend mal von Automatic auf manuell oben unten Mitte gedrückt und siehe da besserer Luftstrom und somit auch Temperatur. Ist aber immer noch nicht das
gelbe vom Ei.
Hybrid-Darstellung
