28.11.2012, 07:28
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
Hinten kommt nur kalte Luft.
Guten Morgen Freunde,
Habe gestern Abend festgestellt das bei meiner Heizung hinten nur kalte Luft kommt.Egal ob ich warm oder kalt eingestellt habe.
Auch wenn ich auf Fenster oder Fuss stelle kommt hinten nur kalte Luft eingeströmt.
Muss also immer die Klappen zu fahren damit hinten die Passagiere nicht einfrieren
Woran kann denn das liegen ist doch mit den vorderen Kanaelen angeschlossen oder?
Grüsse
29.11.2012, 08:12
auch uka genannt
Fahrzeug: E38-728i(08.96,LPG), E320(LPG), E430 T(LPG), Alfa 166
kann Dir leider keine Lösung anbieten  , habe aber das gleiche Problem.
Ich werde das am WE genauer untersuchen.
Udo
29.11.2012, 08:56
Niederrheiner 4 Life
Fahrzeug: Skoda Superb 3V5 2.0 TDI 190 PS
Hab ich auch, ist aber normal. Ein Schacht für Wärmeluftzufuhr von vorn nach hinten existiert nicht. Deshalb ist die Lüftung hinten nur als Frischluftzufuhr zu verstehen. Das betrifft nur Fahrzeuge ohne Klimaautomatik - ohne Gewähr. Bitte korrigieren, falls falsch.
Steig' auf den Berg aus Dreck, weil oben frischer Wind weht.
29.11.2012, 12:16
Liebhaber schönen Blechs
Fahrzeug: E34
Im hinteren Fußraum müsste eigentlich auch warme Luft ankommen, jedoch aus den Lüftungsgittern der Mittelkonsole im hinteren Bereich kann immer nur Frischluft kommen
Auch bei Klimaautomatik ist dies so
Stefan
Aus dem All betrachtet, ist die Erde weiß und blau. Das kann kein Zufall sein. (BMW 2007)
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln - ein Auto braucht Liebe" (Walter Röhrl)
29.11.2012, 12:56
Streng genommen ziemlich peinliche Sache für ein 100.000 DM Auto
29.11.2012, 13:01
Dr. 7
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Also bei mir kann ich hinten in der Mittelkonsole das Rändelrad auf rot oder blau drehen... dementsprechend kommt dann auch warme oder kalte Luft... unter den Sitzen hab ich noch nicht geprüft aber hat sich auch noch keiner beschwert...
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
30.11.2012, 00:59
Fahrzeug: E38 730i (11.94) verkauft
...ist bei mir auch so.
30.11.2012, 20:48
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
genau das gleiche problem habe ich auch :-(
hinten tut sich nix :-(
01.12.2012, 06:23
Fahrzeug: BMW E66 745i
Steht sogar in der Betriebsanleitung das hinten nur Kaltluft kommt.
01.12.2012, 07:29
Naivigator
Bin zu 99 % der Fahrer und von daher sitze ich immer vorne
Hinten sitzt sowieso meistens die Schwiegermutter und die versprüht so viel herzliche Wärme......
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
