Alt 21.11.2012, 10:40   #1
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
Recht sauber, die felgen !
Was sollen umgefähr 800 TL sein (in Euros) ?
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2012, 10:45   #2
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Ofset wäre ja sowas wie die Einpresstiefe, aber da sind 7,5 und 8,5 bisschen unübliche Maße.
Ich würde Tippen das es sich um die Felgenbreite in Zoll handelt.
Um mal zu Spekulieren: die Flegen wurden zwischen Bild 2 und 3 nicht verrückt, dann sind die, auf Bild 2, hintern zwei Felgen schmaler (auf Bild 3 die Vorderen zwei).
Lochkreis passt zumindest auf einen E38.
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2012, 11:23   #3
68charger
Benutzerbild von 68charger
Fahrzeug: E38 7.28iA (96) 201tkm
İch finde das die alle gleich aussehen.İch werde mal den Bieter anrufen und nachfragen.
Viele Dank
68charger ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2012, 11:27   #4
Tito_2000
Benutzerbild von Tito_2000
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Habt ihr die alte Währung früher auf D-Marks genannt ?
Tito_2000 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2012, 16:32   #5
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Selbst wenn es sich um die ET handelt (Felgenbreite glaube ich nicht, das müsste man deutlich sehen), muss der 1cm mehr/weniger ET nicht zwangsläufig auch nach außen zum Horn/Bett weitergeführt werden. Es kann auch einfach sein, dass der Stern bei der einen Felge 1cm schmäler/dicker ist und die Felgen an sich völlig identisch aussehen. Sie würden dann einfach vorne und hinten unterschiedlich im Radkasten stehen, was ja bei gleicher Felgenbreite auch erwünscht ist.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2012, 18:06   #6
e3tom
M30-Anbeter
Benutzerbild von e3tom
was will man mit E36/46 Felgen am E38 ???
Jede Seite noch 2cm Platten rein oder wie ?
e3tom ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2012, 11:06   #7
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Müssten ca. 350 Teuros sein.
Find ich zu viel dafür...
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 21.11.2012, 11:18   #8
68charger
Das sind umgerechnet 350 euros
Felgen/Reifen: Richtige Einpresstiefe Davis BMW 7er, Modell E38 10 05.10.2009 18:56
Lenkung: Richtige Teilenummer Bildhauer BMW 7er, Modell E38 3 26.08.2009 10:28
Karosserie: Richtige Unterbodenkonservierung Tomcat BMW 7er, Modell E38 15 31.07.2007 19:47
Das richtige Stammtischwetter GSX-Heizer BMW 7er, Modell E38 2 01.05.2005 22:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:48 Uhr.
