20.11.2012, 00:04
HighEnd Transporter
- wieviel Gesamt-km ist der E38 gerannt ?????
- ich tippe auf anlasser und/oder Nockewellengeber, Getriebe/kW-Geber, ews
( wenn der E38 so lange stand, ohne regelmaessige ladung der Batterie,
ist es nicht unrealistisch, dass die elkos in der kfz.elektronik keine volle oder
zumindest brauchbare kapazitaet halten koennen, bzw. verklebt sind,
was sich im unguenstigsten fall auf die EWS auswirkt und bei zu vielem startorgeln,
geht die dann in den modus: "manipulationsversuch" )
- abs-sensoren wechseln, kann man machen, jedoch sollte man vorher
pruefen, ob auch die kontakte (kabel an pins) des stecker-gegenstücks/gesamtsteckerverbindung
im radhaus vom abs-stecker in ordnung sind,
denn diese gammeln gern im inneren des stecker-gegestücks weg,
wenn das der fall ist, wirds auch nix mit neuen sensoren ...
- wenn der gute M67 immer alle 10.000km bestes neues motoroel bekommt,
das crs top funktioniert (druck konstant, injektoren zum brennraum dicht, einspritzavorgang/verbrennungsablauf exact),
sollte man im warmen zustand eher sehr genau lauschen muessen, um herauszuhoeren, dass da ein diesel werkelt ...
auf jeden fall sollte ein V8diesel eher noch geringer rauszuhoeren sein als diesel,
als es bei einen R6(M57)-Diesel der Fall waere ...
http://www.7-forum.com/forum/4/m57-i...ml#post1957105
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
Geändert von TRANSPORTER (20.11.2012 um 09:19 Uhr).
20.11.2012, 17:38
Fahrzeug: E38-740d (07.00)
Hallo zusammen,
zu Punkt 1 (die anderen Punkte sind für mich erstmal minder schwer, da der Wagen meines erachtens sehr gut läuft, wenn er startet):
Ich tippe nach allem was ich hier gelesen habe nun als Favorit auf die Nockenwellensensoren. (werde ich tauschen)
Die lange Standzeit kommt für mich nicht in betracht (@Transporter - erstmal jedenfalls nicht) da dieses Problem vorher schon bestand, und wie ich nun erfahren habe, auf Grund der unzuverlässigkeit zu der langen Standzeit geführt hat. (Der Freundliche Vor-Ort fand den Fehler "damals" nicht ... , hat meinem Dad sogar "eine handvoll" Relais mitgegeben, die sollen mal getauscht werden - keine Besserung)
Und schon wieder habe ich, weil es ja momentan zu dem Thema 2 Lager gibt (Anlasser / Nockenwellensensoren (Sensoren allgemein)) wieder eine wahrscheinlich "dumme" Frage:
Wie kann es der Anlasser sein, er dreht ganz normal, sehr schnell und "klingt" gesund. Das heißt für mich doch er dreht den Motor auch mit entsprechender Umdrehungszahl und wenn alles andere stimmt, müsste sich im Zylinder der richtige Druck aufbauen und der Diesel zünden ... Liege ich hier falsch? Ich bin sehr dankbar für eine Erklärung! Wie kann ein Anlasser der mit normaler Drehzahl dreht, "defekt" sein?
Vielen, vielen Dank nochmals für all die Antworten bisher  , es bringt einen immer ein Stückchen weiter! Denn er wird wieder starten - irgendwann, und zuverlässig!
20.11.2012, 17:42
#13
Nachtrag:
EWS wurde beim Freundlichen ausgelesen als er vor kurzem nach Austausch der Dieselpumpe im Tank getauscht wurde und er nicht mehr ansprang, weil der "Diesel zu alt / schlecht" war, kein Eintrag der Manipulation, kein Problem ...
21.11.2012, 17:39
HighEnd Transporter
ews:
wenn die ews zickt,
muss nicht zwangsläufig ein "manipulationsversuch" im fs abgelegt sein ...
am besten die ews vorsorglich mal synchronisieren lassen ...
anlasser:
wenn der anlasser nicht mehr den noetigen druck/schub bringt,
um mit dem noetigen "drive" den motor zu drehen, schafft es das system
nicht den motor zu zuenden ...
dieses problem hatte ich sehr oft selbst an meinem E38 erfahren muessen
immer neue bzw. AT-anlasser von original-italo-bmw verbaut,
hielten nicht mal 1 jahr, nach insgesamt 4 anlassern (neu-at)
hatte ich mir einen aus 3 verschiedenen zusammengebaut,
... dieser laeuft schon paar jahre bis heute, wie neu
der wechsel des anlassers beim m67 ist auch hardcore
gruss
17.12.2012, 20:11
#15
Hallo zusammen,
nein ich habe bisher weder einen Sensor gewechselt, noch den Wagen auslesen lassen, das "er springt nicht an" - Problem liegt bei mir erstmal an Stelle 2, nach dem Wohlwollen des TÜVs.
Was ich nun feststellen konnte ist die recht präzise Zeit von:
1. Ich fahre den Wagen nur kurz (er wird nicht richtig warm) -> er springt immer sofort an.
2. Wenn der Wagen richtig warm ist, ich ihn aus mache, aber sofort wieder starte ( 1 - 5 Minuten) springt er entweder sofort wieder an oder es tritt Punkt 3 ein (Chance ziemlich 50 / 50 - Unterschiedliche Strecken 30 km bis 300 km Entfernung)
3. Wenn der Wagen richtig warm ist, und er nicht sofort wieder anspringt wie in Punkt 2, muss die Temperatur immer unter den "viertel-warm" - Strich der Temp-Anzeige fallen - bei den momentanen Temperaturen ca. 1 - 1,5 - maximal 2 Stunden. Danach springt er immer sofort einwandfrei an. Kein langes Orgeln etc. Eine bis 3 Umdrehungen und er ist da!
Soviel erstmal zum Stand der Dinge, auslesen werde ich ihn definitiv nochmal!
Also für den Anlasser klingt das für mich viel zu
Selbst nach ca. 400 km ohne jegliche Mucken
29.12.2012, 16:02
#16
BMW-Oldie
Fahrzeug: E32-735i (11/90)
Wie wird diese spannende Geschichte wohl weitergehen?!
29.12.2012, 16:29
#17
† August 2024
Zitat von billy183
... Alle 4 Abs-Sensoren an den Rädern wurden schon getauscht. ...
Das können genausogut auch schwächelnde Magnetkränze in den Radnaben sein.
Zur Fehlerbehebung bzw. -analyse müssen dazu aber leider die kompletten Radnaben inkl. Radlager ausgetauscht werden.
29.12.2012, 17:32
#18
Hallo zusammen,
tja wie geht die Geschichte weiter, also Punkt 2 und 3 sind gelöst:
Punkt 2: Drucksensor des ABS-Systems defekt ... gewechselt - alles OK!
Punkt 3: Tritt einfach nicht mehr auf, sehr seltsam aber erst nach zwei Wochen stillstand schwächelt er ein bisschen, dann 10 Minuten fahren und alles ist für weitere 2 Wochen in Ordnung!
Nur Punkt 1 ist noch aktuell, aber nicht mehr vor dem Jahreswechsel! Guten Rutsch euch allen!!
Melde mich nächstes Jahr wieder!
10.05.2013, 12:14
#19
Hallo zusammen,
es gibt Neuigkeiten. Der Wagen steht nun schon seit einer Woche beim Freundlichen, da er auf der Autobahn ausgegangen war, sofort die Batterie leer war und er auch mit Überbrücken nicht mehr ansprang.
Die Batterie hat den Geist aufgegeben - Plattenschluss (?) - das wurde recht schnell diagnostiziert.
Der Fehler, warum der Wagen nicht anspringt wurde aber immer noch nicht gefunden. Es wird dem Fehlerspeicher immer wieder gemeldet der Kurbelwellensensor wäre das Problem, dieser wurde nun schon 2 Mal getauscht, der Fehler taucht aber immer wieder, auch nach Löschen des Speichers, auf und der Wagen springt wenn er warm ist nicht an.
Ich habe die Diagnose jetzt gestoppt, da lt. dem Meister dort schon 74 AW in die Diagnose gesteckt wurden...
BMW wusste nicht mehr weiter und mir gehen auch die Ideen aus! Vielleicht hat hier ja noch jemand eine Idee - die Kühlmitteltemperatur muss unter 50° C (lt. CheckControl) sein, dann startet er wieder ...
10.05.2013, 12:53
#20
† August 2024
Zitat von billy183
... der Wagen springt wenn er warm ist nicht an. ...
Wurde der Motortemperatursensor überprüft?
Wenn der Sensor bei heißem Motor "kalt" vorgibt, dann verhindert das fette Gemisch das Anlaufen.
Man kann den Temperatursensor versuchsweise ausstecken, dann nimmt die DME in einer Ersatzwertstrategie die Ansauglufttemperatur.
Oh Entschuldigung bitte, gerade sehe ich, daß es sich um einen Diesel handelt. Von dem habe ich leider keine Ahnung.
Geändert von amnat (10.05.2013 um 14:21 Uhr).
Grund: Diesel
