Alt 03.11.2012, 09:31   #21
guido s
Sledge Hammer
Benutzerbild von guido s
Fahrzeug: E38 750i Fliegender Teppich
moin,
Was hat das denn mit dem Entladen der Batterie innerhalb 24 Stunden zu tun?
wer weiß das schon so genau ?
es gibt ja auch solche wissenschaften :
guido
guido s ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2012, 09:42   #22
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
nun... eine batterie die nicht voll wird.... dann ist beim nächsten kaltstart wieder kein dampf da... sieht also aus als wäre sie entladen... dabei war sie nie geladen
also zu erst mal die spannungen prüfen!
dann den ladezustand der batterie prüfen
dann den ruhestrom prüfen
bevor das nicht korrekt durchgeführt wird, so lange ist es nur rumstochern in möglichkeiten
Alt 03.11.2012, 10:09   #23
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Alles frisch getauscht und es geht dennoch nicht so, wie geplant... - Thja, kann passieren wenn Verschraubungen nicht richtig fest sitzen und der Übergangswiderstand durch Gebrauch sich verstärkt...
Das habe ich mal vor ca. 25 Jahren gelernt zu beachten
rubin ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2012, 10:26   #24
Mr.Bangle
Petrolhead
Benutzerbild von Mr.Bangle
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Standard Gut, aber...
Gut, fuer mich stellt sich der Eingangspost aber so da, das die Batterie sich wohl laedt, aber sich wieder entlaedt.
Ausserdem schreibt doch der TE in Post 5, das die Batterie sich offenbar laedt.
Deshalb scheidet fuer mich potentiell lose Riemen und Massebaender aus.
Allerdings kann innerhalb weniger als 2 Minuten herausfinden, ob die Lima wirklich laedt, oder nicht. Ein einfachstes Multimeter genuegt, idealerweise direkt an der Lima gemessen und es waere schoen wenn der TE das doch endlich mal machen wuerde.
Denn sonst ist es wirklich ein rumstochern in Moeglichkeiten.
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
Geändert von Mr.Bangle (03.11.2012 um 10:33 Uhr).
Mr.Bangle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2012, 10:42   #25
Widowmaker
Stauanführer
Benutzerbild von Widowmaker
Fahrzeug: E65-750i (08.06)/ F21 116i (06.13)
Schön ist das wirklich nicht, wenn man jemandem nach seiner Frage alles einzeln aus der Nase ziehen muß!
Antworten bzw. Lösungsvorschläge sind ja jetzt genug da, nun heißt es warten!
Die Frage:" Ich habe einen platten Reifen, warum?" hätte ähnlichen Charakter.
Widowmaker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2012, 10:48   #26
Mr.Bangle
Petrolhead
Standard Umsetzen!
Es ist fast immerwieder das Gleiche: Viele Hilfesuchende machen ein Riesenfass auf und kriegen Loesungsvorschlaege en Masse praesentiert und setzten diese aber nicht um!
Etwas mehr Kooperation waere manchmal wirklich wuenschenswert.
Ist zwar etwas Off Topic, muss aber mal gesagt werden.
Alt 03.11.2012, 11:18   #27
--750il--
Benutzerbild von --750il--
relativ viel würde ich sagen. denn alleine eine defekte ummantelung- und sich sammelnder grünspan erhöht den widerstand extrem. egal ob das ding steht oder nicht!
Alt 03.11.2012, 11:20   #28
Mr.Bangle
Petrolhead
Du magst ja recht haben, in diesem Fall aber hat das aber nichts damit zu tun!
Ich mache die Schrauberei zum Broterwerb und habe schon einiges in Punkto Gruenspan und Ummantelung gesehen,
das dazu.
Der TE sollte genau die Reihenfolge einhalten, wie sie PacificDigital vorgegeben hat:
Ich hoffe das der TE sich bald mit Ergebnissen meldet, bevor hier ein unnoetiger Disput ausbricht.
Geändert von Mr.Bangle (03.11.2012 um 11:31 Uhr).
Alt 03.11.2012, 13:44   #29
asiopa-trans
Fahrzeug: 740i /1998
habe den code gefunden, der wert zeigte 13,7. aber wohl verstanden die batteri ist nicht ganz voll geladen...
meinst du den led lampe der neben der gangschalthebel brennt, damit man sieht welche stellung es hat....
asiopa-trans ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2012, 14:32   #30
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
ja,
diese muss 16 min nach dem Absperren des Fahrzeugs aus sein.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Batterie leer! - HEIZUNGSVENTILE sind immer heiß!? Granitsilber BMW 7er, Modell E32 36 14.04.2024 15:33
Nach acht Stunden ist die Batterie leer. Sporti0904 BMW 7er, Modell E32 12 17.08.2011 21:58
Elektrik: Leere Batterie nach 8 Stunden cjtr BMW 7er, Modell E32 7 01.09.2007 23:04
Elektrik: nach ca.36 Stunden die Batterie leer Mattula BMW 7er, Modell E32 9 29.03.2007 19:10
Motorraum: Batterie immer leer, Summen aus Motorraum beatnix BMW 7er, Modell E32 15 15.04.2005 06:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:12 Uhr.
