Alt 14.10.2012, 11:25   #7
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich kenne ja deine Ausstattungsliste nicht...
eventuell war einmal eine AHK verbaut mit dem entsprechendem Anhängermodul (AHM). Das AHM unterbricht das Signal von Rückfahrscheinwerfer zur Rückleuchte WENN es einen angeschlossenen Anhänger "erkennt". Dann wird die Rückfahrleuchte am Anhänger mit dem Signal angesteuert. Ebenso wird die PDC-Funktion beim Rückwärtsfahren deaktiviert.... Wenn du also PDC hast, so darf auch dieses, bei rückwärts, nicht funktionieren! Es kam schon öfters mal vor, dass ein Fehler im AHM einen Anhänger simuliert... da hilft dann nur der Austausch des AHM bzw. das Abstecken.
Per Diagnose kann aber über das LCM geprüft werden, welche Signale ankommen... schon versucht?
Elektrik: Rückfahrscheinwerfer Gregorguzzi BMW 7er, Modell E32 5 13.08.2010 19:56
Elektrik: Rückfahrscheinwerfer DonAthen BMW 7er, Modell E38 3 25.05.2007 18:16
Elektrik: Rückfahrscheinwerfer Pedoe BMW 7er, Modell E32 8 03.11.2006 17:59
MK unbekannt Matt_Muc BMW 7er, Modell E38 3 03.02.2004 14:34
Nasser Beifahrer-Fußraum ?? --> die Fehlerquelle HIER. FrankGo BMW 7er, Modell E32 2 29.11.2002 13:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:42 Uhr.
