Alt 21.08.2012, 12:33   #31
Matthias02
Fahrzeug: E38 750i 12/96 Yamaha FZR 1000 Opel Zafira B
Hi Daniel,
ich finde sowas ist auf Videos immer sehr schlecht zu hören. Nimm dir doch mal einen langen Schraubenzieher und lege ihn mit der Spitze auf verschiedene Stellen am Motor in dem Bereich aus dem das Geräusch kommt (Lima, Ventildeckel, Spannrollen, Block usw.), an der Griffseite drückst du mal dein Ohr dran und hörst mal.
Der überträgt die Schwingungen sehr gut, sodass du ziemlich genau hören müsstest wo das Geräusch her kommt.
Aber VORSICHT!!! nicht mit der Spitze in den Riementrieb kommen, sonst haste ganz schnell en Loch im Kopf!
Wenn ich das richtig höre habe ich auch auf der Fahrerseite ein ähnliches Geräusch, aber nur wenn er warm ist. Ich glaube das kommt von den Lagern der Lima.
Lg
Matthias02 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.08.2012, 15:17   #32
sevener
Benutzerbild von sevener
Hi Matthias
Werde aufpassen, dass ich in diesem vollen Motorraum an keine sich bewegenden Teile stosse. Möchte weder mich verletzen, noch etwas am Motor beschädigen.
Grüsse
Daniel
sevener
Nicht reisen. Rasen!
sevener ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2012, 23:45   #33
Matthias02
Hast du schonmal mit dem Schraubenzieher gehört? Würde mich interessieren, wo das Geräusch herkommt, da ich ein ähnliches Problem habe.
Lg
Alt 23.08.2012, 13:32   #34
sevener
Das mache ich heute. Nach dem Start ist, während auch die Sekundärluftpumpe wie ein Staubsauger zu hören ist, ist es stärker. Danach wirds leiser.
Schreibe meine Erkenntnisse dann hier rein.
Alt 03.09.2012, 20:46   #35
chromeliner
Fahrzeug: E38-728iA (07.97), E38-728iA (04.98); ehemals E32-735i (11.91), E39 540iA (05.99)
was hast Du jetzt weiterhin festgestellt?
hatte mal beim 4,4er dasselbe Problem, hat dann LMM und die Membran der KGE getauscht, dann lief er wieder normal.
hab damals ein Video von dem Fehler gemacht:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) BMW 540iA E39 Motorproblem, Motor geht aus - YouTube
chromeliner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Seit neuesten Leerlaufdrehzahl 500 U/min mit abundzu ausgehen, Was kann das sein? leserpost BMW 7er, Modell E32 2 23.05.2010 22:16
Motor zieht nicht,trotz Drehzahl! Was kann das sein? krischi-box BMW 7er, Modell E38 21 17.05.2009 22:48
Motorraum: Drehzahl fällt ab beim Beschleunigen paulus1st BMW 7er, Modell E38 20 07.10.2007 20:10
730i R6 ruckelt stark bei niedriger Drehzahl 730i-Fan BMW 7er, Modell E32 6 30.09.2007 20:36
Drehzahl fällt kurz ab ... olsch BMW 7er, Modell E32 8 04.04.2005 12:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
