Alt 12.08.2012, 10:47   #6
V8Max4.4
Danke Leute...
das sind Aussagen, mit denen man was anfangen kann
Habe die Heizung beim Entlüften "an" gehabt.
Ich habe den Wagen abkühlen lassen & noch ein wenig aufgefüllt...
Jetzt zeigt der Wagen die Meldung nicht mehr an "Stolz bin"!
Habe gestern beide hinteren oberen Querlenker gewechselt, (mir tun die Hände immer noch weh)... habe die Bremse hinten gleich mit gemacht.
Hatte aber nicht bedacht, dass ich die Handbremse gleich mit mache...
Die Handbremse schafft auf den Prüfstand leider nur noch 1KN :(
D.h. die Bremse noch mal raus, und die Handbremse rein....
Jetzt hat meine "Emma" nur noch 2 kleine Probleme....
1. Der Radioempfang ist sehr schlecht... d.h. beim Start funktioniert alles, allerdings sobald ich fahr, verliert er bei jeden Sender den Empfang & kein RDS funktioniert mehr.
2. Wollte die Spur einstellen lassen, da das Lenkrad ein wenig schief steht -> Spur einstellen VA leider nicht möglich, da irgend etwas von der Spurstange nicht mehr aufgeht -> was muss ich denn da ersetzen??
Nochmals Danke
Kühlmittelstand prüfen Elmar BMW 7er, Modell E38 23 16.04.2016 06:36
Motorraum: BC: Kühlmittelstand prüfen auf den ersten 500m nach Kaltstart MiWi BMW 7er, Modell E38 9 26.07.2011 22:00
Motorraum: Kühlmittelstand prüfen.....der spinnt... Eagle 1 BMW 7er, Modell E38 4 26.09.2004 18:31
Motorraum: BC: Kühlmittelstand prüfen hotrod BMW 7er, Modell E38 7 04.08.2004 12:57
Klimaanlage (Kühlmittelstand prüfen) arexer BMW 7er, Modell E32 6 05.06.2003 09:34
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:56 Uhr.
