Alt 10.08.2012, 00:19   #1
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Standard Was bei VDD-Wechsel mit machen?
da ich einige Tage lang mäßig starkes Ruckeln im Leerlauf hatte und die VDDs eh etwas schwitzen, wird folgendes nun zusammen gemacht.
Mein Auto seit 3 Monaten: 94er 740i VFL LPG >300.000km
Gemacht wird:
Vdds, Ansaugbrückendichtungen rundherum, Kurbelwellenentlüftungsgedönsteil neu, Schläuche am Servobehälter + Dichtung, Zündkerzen
Jetzt ist meine Frage, da ich ja noch nicht so bewandert bin, was man gleich mitmachen sollte, wenn man schon Hals über Kopf im Motorraum steckt?
Also Riemen und Wasserpumpe sehen aus wie neu, hat der Vorbesitzer angeblich erst letztes Jahr gemacht.
Was gibt's da noch zu tauschen/erneuern/verbessern?
mfg Thimo
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2012, 07:17   #2
Scinner
Scinner
Benutzerbild von Scinner
Fahrzeug: E 38,740i,1997
Dichtungen von den Oberen Kettenkästen und O-Ring vom Nockenwellensensor.
Scinner ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2012, 14:57   #3
Thimo
Halllo, das ist doch schonmal was
Jetzt muss ich die nur noch im ETK finden.
Alt 10.08.2012, 15:11   #4
Giuly
Benutzerbild von Giuly
Fahrzeug: E38-740iA (08.99)
Ich würde direkt den Kettenspanner mitmachen ist minimaler Aufwand...
Wenn er noch nicht getauscht wurde natürlich
V8 Aus Freude am Fahren
Giuly ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2012, 15:39   #5
Thimo
Darf ich noch so dreist sein und nach den entsprechenden Links zum ETK oder Teilenummern fragen? Blick da noch nicht so ganz durch, hab mich bisher nur mit den Fahrwerksteilen beschäftigt.
mfg Thimo
Alt 10.08.2012, 16:05   #6
Scinner
Scinner
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Kettenkastengehause oben BMW 7' E38, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Alt 10.08.2012, 16:53   #7
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
- die Dichtungen der Einspritzdüsen kontrollieren;
- die mögliche Porosität aller kleinen Gummischläuche unter der Abdeckung um die Drosselklappen herum prüfen
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2012, 17:56   #8
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Ja, wenn`s trocken ist, warum nicht!
Wenn die Kettenkästen runter sind, mach auch gleich den Kurbelwellensimmerring neu! Vergesse aber nicht gleich die große Ölwannendichtung mit neu zu bestellen, die Du dann zwangsläufig auch brauchen wirst.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2012, 18:03   #9
Scinner
Scinner
Was haben die oberen Kettenkästen mit dem unteren zu tun?
Wenn die VDD undicht,sind die Kettenkästen auch meistens durch da die Dichtungen gleich alt.Und es ist nicht viel mehr Arbeit.Ist ein Wisch.
Alt 10.08.2012, 18:12   #10
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Die Dichtungen der Kettenkästen sind aus Metall
Motorraum: Nach VDD wechsel -> qualmt mein 7er AndreBmw91 BMW 7er, Modell E38 2 22.07.2012 14:53
VDD bei wieviel TKm?Und Preis beim Freundlichen? eddi83 BMW 7er, Modell E65/E66 58 06.12.2008 18:48
VDD Wechsel, ESV Reinigung, Ansaugbrückendichtungen Dr.Lazarus BMW 7er, Modell E32 0 23.11.2007 00:41
Motorraum: Problem nach wechsel der VDD ivo BMW 7er, Modell E38 6 29.04.2005 21:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:27 Uhr.
