31.07.2012, 00:04
Fahrzeug: E38-730i (06.1996)
Komisches Jaul Geräusch und andere Wehwehchen
Hallo Liebe BMW Gemeinde!!!
Ich habe 1-2 Situationen mit meinen BMW E38 730i. Ich habe beim Anfahren so ein komisches Jaul Geräusch und ich weiss nicht wo das her kommt Das Geräusch wird mit jedem Kmh schneller und lauter bis etwa 60-70 Kmh da ist es denn weg oder man hört es nicht mehr. Ich dachte es wäre was an den vorderen Bremsen ist es aber nicht(sind neu). Jetzt ist es so das ich auch ein starkes Quietschen(Kreischen) beim Bremsen habe aber an der Hinterachse. Mein Schrauber sagte mir das da mal die Beläge gemacht werden müssen aber er gehe nicht davon aus das es daher kommt. Hat vieleicht jemand schon mal das selbe Problem gehabt? Desweiteren wollte ich Fragen ob es normal ist das die Heizung obwohl ich sie ausgestellt habe von alleine wieder angeht und ich sie dann nicht so schnell wieder ausbekomme?! Die macht sowieso immer komische Knackgeräusche. Und wenn das nicht schon alles wäre habe ich in den Radkästen ebenfalls so ein komisches Knackgeräusch (knirschen) als wenn die Räder aufsetzen was aber nicht der Fall ist.
Vieleicht hat ja Jemand ne Idee was mit meinem Dicken los ist. Ich danke schon mal!!
Ps: Hat jemand ne Adresse wo ich günstig mein Tacho,Klimabedienteil und MID von Pixelfehlern befreien lassen kann?
Vielen Dank!!
Jens
31.07.2012, 04:33
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
Moin,
Um die Pixelfehler kümmert sich der Forumsexperte Guido (M8-Enzo) in anerkannt guter Weise. Einfach mal anschreiben. Und dabei solltest Du gleich mal das selbständige An-/Abschalten der Heizung erwähnen.
Der Rest: schwierig zu diagnostizieren, ohne es selbst gehört zu haben. So ein Auto gibt ja so manche Lautäusserung von sich. Ändern sich die Geräusche wirklich mit der Geschwindigkeit oder eher mit der Drehzahl ?
Das Heulgeräusch könnte z.B. ein durchrutschender Keilriemen sein, es könnte aber auch einen festsitzenden Bremssattel hindeuten. Ersteres Geräusch wäre drehzahl-, zweiteres geschwindigkeitsabhängig.
Das Knirschen aus den Radhäusern
kann auch vieles sein, z.B. ein defektes Radlager oder eben auch ein Bremsproblem. Tritt das verstärkt beim kurvenfahren auf ?
Wenn Du einen "Schrauber" hast, sollte der die Geräusche doch eher zuordnen können als wir.
31.07.2012, 08:38
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
Hast du Servotronic?
wenn ja wäre das Das eine mögliche quelle des Jaulgeräusches,
genauso wie der Drehmomentwandler wenn du einen Automaten hast, ansonsten wie ramsep sagte, kommt es stark darauf an ob es drehzahl oder geschwindigkeitsabhängig ist um genaueres zu sagen.
Hast du mal einen Getriebeölservice machen lassen? bzw. dein Getriebeölstand überprüfen lassen
