30.07.2012, 19:32
Die verflixte 7
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
Bremsflüssigkeit prüfen
Bei mir steht im Cockpit Bremsflüssigkeit prüfen. Der Stand ist zwischen MIN und MAX. Auch auffuellen bis MAX brachte keine Besserung.
Batterie abklemmen brachte auch nichts.
Ist der Sensor defekt?
Gruss von unterwegs
Michael
Gruß aus Dortmund
Michael
30.07.2012, 19:37
Das ist eine statische Anzeige, die alle 2 Jahre aufleuchtet, weil man dann die Flüssigkeit wechseln sollte...wenn damit die Uhr gemeint ist.
Wenn der Stand nicht stimmt, leuchtet es auch rot mit dem Ausrufezeichen im Kombi. Wenn das der Fall sein sollte, hat der Geber im Behälter wohl einen weg.
30.07.2012, 19:54
Die verflixte 7
Hi ne das Uhrsymbol leuchtet nicht. Im Januar ist die Fluessigkeit gewechselt worden. Aber das Bremssymbol leuchtet auch.
Muss ich den Deckel mit dem Geber tauschen?
Gruss von unterwegs
Michael
30.07.2012, 22:30
Fahrzeug: E38-728i (1996)
DU kannst auch die beiden Kabel miteinander verbinden. Hast dann erstmal ruhe.
30.07.2012, 22:38
livin´ on a rig
Es sei aber zu erwähnen, daß das nicht die Endlösung sein sollte...
Grüßle Falk
- 87´er Jeep Wrangler YJ
- 96´er BMW E38 M62B44 LPG
- 90´er BMW E32 M30B30 LPG
- 81´er Vespa P135X
- 90´er Hymer Eriba Nova 531
31.07.2012, 06:50
Die verflixte 7
Hi
ok danke. Auch erst einmal eine gute Idee.
