Alt 08.07.2012, 11:31   #1
Atlan-Köln
Fahrzeug: E38 740i 6-Gang Schalter PD: 02.04.96, Ford Sierra DOHC mit etwas Tuning als Winterspassmobil, Fiat Barchetta für den offenen Sommer
Standard Belegung Sicherungskasten
HiHo,
ich bin etwas verwirrt was die Sicherungen am Batteriefach angeht.
Dort soll auf Platz 55 eine 30A-Sicherung für die Servotronik zuständig sein, aber da steckt nur eine 15er.
Ist doch richtig dass ich die Steckplätze von links/vorne nach rechts/hinten durchzählen muss oder?
Irgendwie passen die gesteckten Sicherungen nämlich nicht zur aufgedruckten Vorgabe.
740er Schalter, 4,4i ohne Vanos aus 96 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  auf Gas und im überwiegenden Kurzstreckenverkehr
Sogar unser Hund ist gechippt!
Bringt aber nix, säuft genausoviel wie vorher und schneller isser auch nicht geworden...
Atlan-Köln ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2012, 11:41   #2
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Jup du zählst von vorn nach hinten. Allerdings frag ich mich grad wie du auf die 30A kommst. Wenn ich im WDS schau ist für F55 eine 7,5A angegeben. Würd mich zwar nich wundern wenn auf dem Etikett im Batteriefach was anderes aufgedruckt ist, aber ich mag nich zum Auto laufen und nachschauen.
Stefan
Alt 08.07.2012, 11:42   #3
Atlan-Köln
Da steht bei mir 30A, deshalb meine Verwirrung.
Evtl wurde da ja schon mal was gewechselt, keine Ahnung.
Bei 7,5A ists ja ok, dann werd ich die mal entfernen um zu sehn ob die Lenkung dann immer noch so schwergängig ist...
Alt 08.07.2012, 12:30   #4
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Mit welcher Logic gehst du hier bitte zur Sache
Fahrzeuge die es nicht haben, haben diese Sicherung nicht und dann geht es dadurch "schwerer".
Also warum sollte das bei dir anders herum sein?
Bringt euere Vorderachse in einen besseren Zustand und dann funzt die Servotronic auch wieder.
Alt 08.07.2012, 13:09   #5
Atlan-Köln
Die Logik deiner Worte entzieht sich mir gerade mal wieder.
Meine Vorderachse ist komplett überholt und funktioniert einwandfrei, nur dass die Servortronic anscheinend nicht so mitspielt wie sie soll.
War das so schwer zu verstehn?
Ich könnte jetzt mal den Joker "Forensuche" ziehen, dann weisste warum ich nach welcher Regel die Fehlersuche begehe.
Alt 08.07.2012, 15:18   #6
rubin
Kann ja nicht jeder so ein "Gscheiterla" sein wie ich
Ist doch ganz einfach: (Dieses posting so oft lesen, bis es "klick!" macht.)
Alt 08.07.2012, 15:20   #7
rubin
Meine Vorderachse ist komplett überholt und funktioniert einwandfrei...
Wurde auch alles mit den richtigen Nm (geeicht und nicht von ATU) aus der TIS angezogen, oder wie ein Bauer drann gezerrt, bis nichts mehr ging?
Alt 08.07.2012, 16:46   #8
Atlan-Köln
Mein herzallerliebster Rubin...
Die Verwirrung bestand aufgrund einer Diskrepanz zwischen vorhandenen Sicherungen und Beschreibung, daher meine Nachfrage.
Dass mein Dicker Servotronic besitzt steht ausser Zweifel und wenn gerade an dieser Schwergängigkeit festzustellen ist gehe ich nach dem Ausschlussverfahren vor.
Also Sicherung raus, Servo schön leicht, Probleme mit Servotronic, Servo bleibt schwer, Servo kaputt...
Lies Posting 1 nochmals in Zusammenhang mit dem ersten Satz aus Posting 3 und voila... alle Unklarheiten im Londoner Nebel versteckt.
Da ich mit einem Drtehmomentschlüssel, NM-Angaben, nur leider nicht mit Lötkolben umgehen kann ist davon auszugehen dass wir, ein befreundeter KFZ-Mechaniker der alten Schule, ausgebildet bei BMW, und ich das richtig gemacht haben incl. nach NM festziehen im belasteten Zustand.
Alt 08.07.2012, 17:05   #9
rubin
Nochmals für die Kölner Jeckn:
Sicherung raus = Wagen ohne Servotronic = schweres lenken
Ist die Servotronic im Eimer, weil das GM zu wenig Saft liefert, weil das Ventil altert, wird ohne Sicherung auch die Lenkung schwerer.
Ich glaube, dir ist noch nicht klar, was das Ventil wohl macht, oder?
Alt 08.07.2012, 19:43   #10
Atlan-Köln
Lt. Aussage BMW = Sicherung raus, Servotronic ausgeschaltet, rein mechanische Servolenkung aber sehr wohl noch vorhanden.
Deckt sich auch mit einigen anderen Aussagen hier im Forum.
Elektrik: Belegung Sicherungskasten unter Rücksitzbank und Motorraum Nischenpaule BMW 7er, Modell E32 8 28.08.2011 11:50
Belegung Sicherungskasten Motorraum E23 Michael 735i BMW 7er, Modell E23 1 10.09.2009 12:21
Elektrik: Belegung für Sicherungskasten im Motorraum 725tds e38er BMW 7er, Modell E38 0 07.09.2006 22:36
Elektrik: Sicherungskasten !LT!$ BMW 7er, Modell E38 4 03.01.2006 16:47
Sicherungskasten 28er BMW 7er, Modell E32 4 14.03.2005 17:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:03 Uhr.
