29.06.2012, 20:41
Dr. 7
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Zweiteiliges Kombiinstrument in 2001er FL E38 ?
Hallo zusammen,
leider hat das Kombiinstrument in meinem 740er nicht nur Pixelfehler, sondern auch Tankuhr und Drehzahlmesser funktionieren nicht korrekt.
Von daher habe ich daran gedacht, evtl. ein neues Kombiinstrument einzubauen.
Würde dabei auch eines in zweiteiliger Ausführung in meinem 2001er FL funktionieren?
Codieren wäre kein Problem - Tools sind greifbar...
Vielen Dank in diesem Sinne für Euer Feedback und Grüße,
Steve
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
29.06.2012, 21:10
V8 Süchtling
Machbar wäre das sicherlich. Wirst allerdings damit leben müssen das dieses mit diversen Steuergeräten nicht spricht oder das ein oder andere Extra nicht funktioniert. Somit eigentlich sinnlos.
Stefan
29.06.2012, 23:17
'The Perforator'
Fahrzeug: Ka eF Zett
da die Kombi rückwirkend austauschbar ist, sollte es zumindest physisch kein problem geben.
es ist möglich dass anzeigen nicht funktionieren, denn laut WDS:
kommuniziert die neue IKE mit der M62-DME per CAN-Bus. die neueren IKEs sind codierbar wie die kommunikation erfolgen soll (can bus oder alte leitungen), die alten IKEs sind nicht codierbar.
d.h. es ist möglich (und warscheinlich) dass die Leitungen die die alte IKE erwarten würde (für drehzahl, einspritzdauer (für die verbrauchsanzeige) etc.) nicht belegt sind, da nur der CAN-Bus anliegt über den die gesamte kommunikation erfolgt. aber sicher kann ich dir das nicht sagen, ich denke nur das es nicht warscheinlich ist, dass du neu auf alt tauschen kannst :(
gruß
andrej
30.06.2012, 07:41
Dr. 7
Hi Andrej,
vielen Dank für deine Erläuterungen.
Wenn der CAN Bus hier der Knackpunkt ist, werde ich darauf achten, ein einteiliges Kombiinstrument zu verwenden...
30.06.2012, 07:47
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
ich habe noch eines aus einem FL 740 zuhause.
Braucht aber eine neue Abdeckscheibe.
Lg Franz
Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
30.06.2012, 07:53
Dr. 7
Hallo Franz,
hast eine U2U...
30.06.2012, 09:54
Ich vermute einfach mal dass an deinem Kombi bereits eine "nicht fachgerechte"
Pixelreparatur durchgeführt wurde.
setz dich mal mit Guido in verbindung
30.06.2012, 12:13
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Funkuhr geht auf jeden Fall nicht richtig. Aber wer braucht die schon
TE:
Was machst du mit deinem alten IKE?
Ich suche ein FL-IKE zum schlachten, weil ich das ROM auslesen möchte und es in meines "schießen" würde. Will sehen ob ich so ein Update von 1teilig-VFL auf 1teilig-FL basteln kann; also den CI auf 12 erhöhen...
