Alt 30.06.2012, 07:40   #1
Porzer
7er...besser ist das
Benutzerbild von Porzer
Fahrzeug: X5 E53 4.4i,318ti Compact(bostongrün)
guten Morgen,
dann bedeutet es ja das definitiv etwas bei der Gemischáufbereitung im argen liegt. Jetzt bleibt nur noch die Frage LMM oder (mein anderer Verdacht) Drosselklappe. Ärgerlich ist, das kein Fehler abgelegt wird denn ich kann ja jetzt nich den halben Motor neu kaufen bis der Fehler gefunden ist.Wenn ich den Stecker am LMM abziehe und dann starte geht der Motor aus, lass ich den LMM angeschlossen läuft er schlecht, nimmt schlecht Gas an und ab 180 ruckelt er und kommt nur mit "Mühe" an die 200. Besteht denn eine Möglichkeit die Drosselklappe als Fehler auszuschließen?? Falschluft kann ich definitiv ausschließen.
Danke für die bisherigen Antworten
gruß
porzer
- Lieber V8 statt 16V
- Wozu rasen? 230 km/h genügen völlig
Porzer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2012, 08:20   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
wenn kein fehler abgelegt wird bin ich der meinung das du elektronische bauteile fast ausschließen kannst!? Wobei der LMM gerne fehler verursacht die er nicht ablegt im FS. Drosselklappenpoti und Lambdas dagegen legen sehr schnell einen fehler ab ist mir aufgefallen. Allerdings auch gerne falsche bzw. anderer herkunft wie z.b LMM
Alt 30.06.2012, 09:08   #3
ChuckNorris
Fahrzeug: 735i 02/99
Zitat von Porzer Beitrag anzeigen
guten Morgen,
Lass ich den LMM angeschlossen läuft er schlecht, nimmt schlecht Gas an und ab 180 ruckelt er und kommt nur mit "Mühe" an die 200.
gruß
porzer
Moinsen
genau das gleiche hatte ich auch bei 3/4 Gas hat er gezogen bei Vollgas geruckelt wie sau und bei 200 war Feierabend, ich hatte dazu den fehler Gemisch Adaption Regelgrenze usw. Nachdem ich den LMM gewechselt hatte lief er wieder wie ne eins!!
Mfg Tino
ChuckNorris ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2012, 09:19   #4
Porzer
moin,
na dann werd ich jetzt nochmal den Lappi anklemmen und sehen ob evtl. was im Speicher aufgetaucht ist. ABER das hört sich gut an (obwohl es ja eigentl. schlecht ist) ist aber mit meinem Problem identisch.......
gruß
tom
Alt 30.06.2012, 09:31   #5
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
ist kein bekannter bei dir in der nähe mit gleichem motor??
dann könntest versuchsweise mal einen anderen LMM einstöpseln.
Der bietet sich nach allem was hier zu lesen ist als übeltäter an.
wenn dein dicker mir einem anderen LMM läuft,... Voila
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2012, 09:51   #6
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Vielleicht wehrt das Auto sich auch einfach nur gegen völlig überflüssige Vollzitate
StefanP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.07.2012, 08:17   #7
Porzer
Moin,
Oder völlig überflüssige Beiträge......
Wie dem auch sei, ich hatte das Glück gestern einen nagelneuen,originalen LMM nur 50km entfernt zu bekommen.Also hin,vor Ort eingebaut,Voila alles bestens.Der Fehler lag also eindeutig beim LMM, Danke nochmal für die konstruktiven Beiträge die mir bei des Rätsels Lösung geholfen haben......allzeit gute Fahrt
Porzer
Alt 01.07.2012, 08:42   #8
Bmwkrank
Freude am Basteln
aber was du nicht verraten hast! Was waren die symptome?
Alt 01.07.2012, 14:21   #9
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Sein Hinweis auf die völlig überflüssigen VOLL-Zitate war angebracht.
Hätte er es nicht geschrieben, wären wir es gewesen.
Halte Dich also bitte an die Zitierregeln.
Die Zitate habe ich entfernt.
Alt 30.06.2012, 09:31   #10
ChuckNorris
Wenn du den Motor mit abgezogenen LMM Stecker startest läuft er mit festwerten so ne art Notprogramm, lässt sich aber besser fahren als mit defekten LMM mit Stecker angesteckt.
Mfg Tino
Motorraum: M62 läuft wie ein Traktor. Fehlzündungen. Porzer BMW 7er, Modell E38 10 25.06.2012 16:10
Felgen/Reifen: wie viel luft in die Reifen 20" Dr.7ka BMW 7er, Modell E38 4 17.08.2008 17:13
Motorraum: 728i nagelt im Leerlauf fast wie ein Diesel christianh1 BMW 7er, Modell E38 12 27.07.2005 10:34
Wie viel Öl darf ein 750iA benötigen? fswelem BMW 7er, Modell E32 7 09.02.2005 04:23
!!! HILFE !!! mein750i zittert im Leerlauf wie ein Lämmerschwanz. Newbie BMW 7er, allgemein 16 01.07.2004 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:04 Uhr.
