| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  25.06.2012, 18:22 | #1 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: E38-728i (96)
				 Innenraumbeleuchtung e38
 Moin Moin.
 Habe seit einigen Wochen folgendes Problem an meinem Auto:
 Während der Fahrt geht die Innenraumbeleuchtung an (also die, die auch angeht beim aufschliessen) und nach einigen Sekunden (unterschiedlich) wieder aus. Hatte schon vermutet dass eventuell bei Regen irgendwo Feuchtigkeit eindringt, allerdings habe ich diese Symptome auch bei völliger Trockenheit.
 Wenn ich die Türen öffne (per Hand oder per Fernbedienung entriegele) geht das Licht auch nicht mehr an. Alle anderen Beleuchtungen wie Kofferraum, Einstiegsbeleuchtung, Beleuchtung an Fensterhebern etc. funktionieren ohne Probleme.
 Hat zufällig irgendwer von euch einen Tip?
		|  25.06.2012, 18:25 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: F32 440ix LCI
 Was ist denn wenn du den Knopf für die Beleuchtung an der Decke selbst drückst ?
				__________________   |
		|  25.06.2012, 18:31 | #3 |
	| ehmals "bmw 740 ia"
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
 drück den knopf mal 10 sekunden lang dann dürfte drinne nichts mehr an beleuchtung gehen wenn ja nochmal drücken und dann muss es wieder an gehen und dann mal drücken dan ist es wieder aus....
und den mal beobachten ob es nochmal kommt ist der so genannte licht reset
lg benni |
		|  25.06.2012, 18:37 | #4 |
	| Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
 Hab so ein ähnliches Problem. Bei mir geht während der Fahrt sporadisch genau die beschriebene Beleuchtung an.  Bin mir aber ziemlich sicher das es am Knopf für besagte Beleuchtung liegt, da dieser etwas klemmte. Seit dem ich alles zerlegt und wieder zusammengebaut habe ist ruhe. |
		|  25.06.2012, 18:41 | #5 |
	| Neues Mitglied
					Zitat von bmw 740 ia  drück den knopf mal 10 sekunden lang... |  Ist der Zustand der Zündung/des Zündschlüssels dabei egal? |
		|  25.06.2012, 18:46 | #6 |
	| Freude am Basteln
 es könnte einer der vier türkontakte sein. Aber das mit den 5 sekunden lang knopf drücken schaft erstmal abhilfe.
 edit:
 ja ist egal
		|  25.06.2012, 19:38 | #7 |
	| Neues Mitglied
 Grad mal getestet. Anfangs scheint es geklappt zu haben. Allerdings beim dritten Test wieder nicht. Habe es jetzt noch dreimal resetet und bis jetzt läuft es. Muss es jetzt nochmal genauer beobachten. Vielen Dank aber schonmal   |
		|  25.06.2012, 20:51 | #8 |
	| livin´ on a rig
 Das ist auch kein reset! In der BA steht, dass man den Lichtknopf länger drücken muß, wenn man das Innenlicht trotz geöffneter Türen aus haben will.
 Grüßle Falk
				__________________- 87´er Jeep Wrangler YJ
 - 96´er BMW E38 M62B44 LPG
 - 90´er BMW E32 M30B30 LPG
 - 81´er Vespa P135X
 - 90´er Hymer Eriba Nova 531
		|  25.06.2012, 21:05 | #9 |
	| ehmals "bmw 740 ia"
 ja aber mir hatte man mal gesagt ( ALTER BMW meister also ganz alt    )
das man bei bmw mit 10 so einiges machen kann zb das DSC kann man auch 10 sekunden gedrückt halten dann ist alles aus an elektonischen helfern brich das durch drehen ect
hat man mir halt so gesagt und bis jetzt auch immer gut gewesen
mit dem lichtest hatte ich das auch im innenraum
lg benni |
		|  25.06.2012, 21:11 | #10 |
	| livin´ on a rig
 können das noch mehr bestätigen? Ich glaub da irgendwie nicht dran... |
		 Linear-Darstellung |
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
