23.06.2012, 21:45
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
Heizkörper mit Wasserkasten versetzen. Wie ?
hallo,
ich werde meinen 16:9 durch eine alpine 2-din headunit ersetzen.
das gerät ist heute eingetroffen.
nachdem ich die genauen abmasse wusste habe ich angefangen platz zu schaffen für die hu.
klar das das nicht einfach so geht.
erstes grösseres problem : der heizkörper mit wasserkasten ist im weg.
hat jemand fotos auf denen die komplette "Verkleidung Instrumententafel ITS",
hier das teil nummer 1 Verkleidung Instrumententafel BMW 7' E38, 750i (M73) ? BMW Teilekatalog ausgebaut ist ? so das ich schon mal sehen kann wie es dahinter aussieht ?
kann man das teil tiefersetzen ?
gibts da alternativen, etwas kleiner ?
gruss, uwe
24.06.2012, 21:11
Mit links Bremser
Musst mal schauen - hier gibt es irgendwo einen super thread zum Gebläsemotor wechseln - da sind etliche Bilder vom ausgebauten Instrumentenbrett mit bei.
24.06.2012, 21:15
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Jedoch befürchte ich, dass wenn mehr als 3cm benötigt werde, dass man das ganze sein lassen sollte, weil BMW schon seit einiger Zeit ihre ganze Autos um den Kasten herum baut.
Die Idee, den Kasten zu kürzen, relativ Luftdicht verschließen und danach soll noch genug Platz vorhanden sein für die durch strömende Luft. .... schwierig.
Signatur:
25.06.2012, 08:24
Dr. 7
Fahrzeug: E66 750Li Individual (06.2005) // E66 760Li Individual (03.2006)
Hi Uwe,
hmmm... ich will ja nix sagen aber dir ist schon klar, dass der Kunststoffkasten, den du da schon teilweise zerstört hast, Teil des Belüftungssystems ist.... ?!
Durch diesen Kasten strömt die Luft die von dem darin verbauten Radiator erwärmt wird...
Das kannst du weder offen lassen noch wieder vernünftig dicht kriegen....
Auch das Verlegen der gesamten Einheit gestaltet sich schwierig weil der Wasserkreislauf natürlich auf bestimmte Höhenunterschiede der einzelnen Komponenten ausgelegt ist damit das Wasser korrekt zirkulieren kann...
Mit Verlaub aber solche Gedanken macht man sich bevor man sein Auto zerschneidet....
Viele Grüße,
Steve
oo(|||)(|||)oo
25.06.2012, 08:45
Ach komm - wer braucht schon ne Heizung/Lüftung im Auto wenn man ein 2-DIN-Headunit hat
25.06.2012, 11:30
der kasten den ich da aufgefräst habe wird selbstverständlich wieder geschlossen, und zwar per gfk. und das wird damit wieder dicht, ganz sicher.
höhenunterschied von (nach änderung) ca 4 cm wird an der zirkulation garnix ändern, es wird nachher alles wieder genauso funktionieren wie vorher.
aber danke das du dir darum sorgen machst
und da ich bislang leider keine produktiven vorschläge bekommen habe war ich grad beim kühlerbauer. er kann und wird entweder den vorhanden heizkörper kürzen oder gleich nen meinen vorgaben entsprechenden neu bauen. es kostet also, ist aber machbar, wie sehr vieles wenn mans einfach angeht  .
und selbstverständlich habe ich mir vorher gedanken gemacht.
es war mir schon vorher klar das wieder der ein oder andere "spruch" kommen wird. ist ok. wenn ich es denn fertig habe freu ich mich und grins mir einen.
grus, uwe
04.07.2012, 16:58
hallo zusammen,
jetzt bin ich schon mal einen grossen schritt weiter.
neue, gekürzte heizung ist da
dann jetzt mal an den einbau
gruss, uwe
04.07.2012, 19:15
Petrolhead
Fahrzeug: E38 735iA (09.96)
Nicht schlecht
Hallo Uwe,
da wirste im Winter aber ganz schoen frieren
Nein, im Ernst: Das ist saubere Arbeit vom Kuehlerbauer, was kostet denn sowas?
Ich denke schon das es nun was wird, nachdem ich ernste Zweifel hatte als ich den aufgedremelten Heizungskasten gesehen habe
Ich wuensche viel Erfolg und berichte mal weiter
"Wir haben das Licht inszeniert - die indirekte Innenraumbeleuchtung gibt dem gesamten Interieur ein Flair von Großzügigkeit und Eleganz".
Wolfgang Reitzle
04.07.2012, 20:37
hi,
also der kühler als sonderanfertigung hat mich 500€ gekostet.
frieren, naja, wenns draussen -15 grad ist ist es innen denn nicht mehr 28 grad sondern nur noch 25  also nicht wirklich ein problem. zumal der im winter nicht gefahren wird.
ja, ich werde weiter berichten, danke erst mal
gruss, uwe
04.07.2012, 20:41
BMW 1 Herz und eine Seele
Fahrzeug: E38-740i 03/98
Hallo uwe,
na du hast dir ja was vorgenommen. Das ist ja ein riesen aufwand den du da betreibst. So lange es spas macht viel Erfolg.
Mal ne frage hast du dir über das MID gedanken gemacht und die Boardcomputerinformationen im Tacho?
Oder kannst du das Gerät auch über die Multifunktionstasten am Lenkrad bedienen?
Würde mich interessieren da ich auch eine Lösung für meinen Dicken suche.
Mfg
Oz aus Ffm
BMW
Ein Herz und eine Seele
