Alt 31.05.2012, 17:51   #21
thomas73
Mehr Blech schützt besser
Benutzerbild von thomas73
Fahrzeug: 740i - 7/99
Zitat von MR1580 Beitrag anzeigen
So geht es beim 6 Zylinder, aber nicht beim V8 oder V12!
Ich z.b. habe nur eine entlüftungsschraube!
...und wie genau geht es beim V8? Beim R6 war das damals wirklich sehr einfach...
thomas73 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2012, 19:01   #22
Bandit1973
Benutzerbild von Bandit1973
Leutz kaufts euch einen M57....
Der Entlüftet sich praktisch selber im Leerlauf!!!!!!
nur beim AGR Ventil und beim Wasserschlauch daneben mal kurz die Entlüfterschrauben aufmachen, Heizung hochdrehen, und im Leerlauf tuckern lassen.....
fertich
Bandit1973 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.05.2012, 20:42   #23
Bastl
Benutzerbild von Bastl
Zitat von Andimp3 Beitrag anzeigen
Und wer sagt dass der Sensor auch neu ist ? Bei mir war er jedenfalls mal zerbröselt, wurde getauscht und alles ist gut.
Der Füllstandsgeber innen zerbröselt aber i.d.R - der Sensor unten/außen hat ja keinerlei mechanische Belastung.
Kann natürlich beim Austausch beschädigt worden sein - ist recht empfindlich.
Alt 31.05.2012, 23:32   #24
wayne
Fahrzeug: E38-728iA BJ 07/98
erstmal danke für eure tipp`s!!!
na dann werde ich das erstmal mit dem entlüften probieren bevor ich wieder zur werkstatt fahre und mir das geld aus der tasche ziehen lasse...
wayne ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.06.2012, 16:16   #25
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
und schon glücklich geworden?
Alt 01.06.2012, 20:01   #26
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
Der M60 im E32 hat gar keine
Entlüftet automatisch (im Leerlauf, quasi so ganz nebenbei)
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 02.06.2012, 00:06   #27
wayne
ne, aber aus einem anderem grund (mit dem entlüften habe ich noch nicht probiert)!
gestern abend hat der hinterreifen auf der fahrerseite gezischt ( könnte es nicht genau lokakisieren aber in der nähe vom ventil), heute morgen war er platt! habe dann von der tanke das ding zum luft rauf machen mitgenommen um luft in den reifen zu bekommen und wollte dann zur werkstatt n neues ventil einsetzten lassen! bin dann ca 50m gefahren und siehe da plötlich war der vorderreifen auf der fahrerseite platt! habe das auto dann stehen lassen und mich zur arbeit fahren lassen, als ich heute abend wieder da war war der hinterreifen auch wieder platt!
was sagt ihr dazu, denkt ihr am hinterreifen könnte es wirklich nur das ventil sein???
habe grad gesehen das im vorderreifen ne schraube steckt...
Alt 02.06.2012, 00:57   #28
Buenaventura
Benutzerbild von Buenaventura
Fahrzeug: E38-735i (Bj. 04.96), E46 320i Tour. (Bj. 01.04)
Ich würde eher sagen, da mag einer dein Auto nicht und legt dir Schrauben vor die Reifen. Das Ventile lässt sich von dieser Person natürlich auch prima manipulieren.
Buenaventura ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2012, 01:11   #29
wayne
eher unwahrscheinlich!
2 neue vorderreifen habe ich auch schon bestellt weil die außen schon blank sind (waren auf den felgen die ich neu gekauft habe noch montiert) aber die hinteren reifen sind eigentlich noch gut vom profil und beschädigungen kann ich auch nicht sehen! habe deswegen das ventil im verdacht, weil es ja auch aus der gegend leicht gezischt hat...
Ausgleichsbehälter geplatzt jayjay28 BMW 7er, Modell E38 15 20.05.2012 07:55
Heizung/Klima: Ausgleichsbehälter Geplatzt zum 3ten mal!!! Letter-man BMW 7er, Modell E38 30 09.01.2011 17:57
Motorraum: Mir ist auch endlich der Ausgleichsbehälter geplatzt :-) Muck BMW 7er, Modell E38 28 25.02.2008 12:42
Ausgleichsbehälter geplatzt PSchnei688 BMW 7er, Modell E38 9 04.12.2006 20:59
Kühler-Ausgleichsbehälter gerissen/geplatzt! Bin neu hier! Lord Richman BMW 7er, Modell E38 3 29.10.2003 12:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
