Alt 30.05.2012, 18:38   #1
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Standard Gänge rutschen durch
Ne kurze frage und zwar .
Fuhr ich mit dem Wagen meines Bruders,kurz abgestellt.
10 min später wieder rein und ne kommt nicht mehr vorran.
Also Motor läuft drehzahl geht hoch aber er kommt nicht vorwärts,so als ob alle GÄnge durch rutschen würden.
Wenn man dann viel Gas gibt gibts nenn schlag und Getriebenotprogramm erscheint.
Heute wurde Getriebeöl gecheckt hat auch was gefehlt aber keine Besserung gebracht.
Ist das Getriebe komplett hin oder kann es auch was anders sein ?
Auch wenn man per Tronic schaltet ,alle gänge gehen ohne probs rein aber kommt nicht vorran.
E38Jim ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2012, 18:46   #2
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Hmmm...für diejenigen Mitleser deren Glaskugel kaputt ist wäre es schon gut wenn Du genauere Angaben zum "Wagen" machen würdest....so könnte das auch ein Bollerwagen sein.
Alt 30.05.2012, 18:46   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
ist es der große oder der kleine Bruder wenn es der große ist, ists schlecht
was sagt deine Batterie? hat die genug Spannung?
Alt 30.05.2012, 22:23   #4
MuFFe
Evtl. antriebswelle rausgerutscht.
Ist kein klackern zu hören?
Alt 30.05.2012, 23:10   #5
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
Der große
Weiß nicht ob es hilft ist auch ein 740iger M62
Er wurde heute ausgelesen
Da kam:
-Festbremzahldrehzahl
-Wählehebelstellung Leiterbahn 2 (L2)
-Gangübgerwachung 2-4
-Wandlerkupplung (schlupf zu hoch)
von boardspannung stand dort glaub ich auch was .
Alt 30.05.2012, 23:17   #6
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
da im Fehlerspeicher eine Leitungsunterbrechung steht, und elektronische fehler die wildenstens sachen im fehlerspeicher hinterlegen können, würde ich auf einen kabelbruch/wackelkontakt/Seilzug getriebe defekt/stecker locker/o.ä. tippen.
wo du die suche starten solltest, da bin ich mir nicht ganz sicher, ich denke aber am/ums getriebe bzw.den wählhebel wäre keine schlechte idee.
sollte man def. machen bevor man das getriebe tauscht, evtl kennt jemand aus dem forum die einträge ja schon, und kann mehr dazu sagen
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2012, 00:13   #7
BMW-vox-750
V12 fan
Fahrzeug: E38-750IL-1995
bei mir war gennau so , antriebswelleschrauben raus oder so ,
macht das ein greusch wenn du auf P schaltest ?
BMW-vox-750 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2012, 02:01   #8
E38Jim
Fahrzeug: E63 650
geräusche macht es garnicht.
bei dir waren die schrauebn der antriebswelle weg?
Alt 02.06.2012, 08:26   #9
MetalOpa
Autofahrer
Benutzerbild von MetalOpa
Fahrzeug: BMW 745(E65)Bj.02/02; EZ 03/03(Prins VSI); BMW Z3 2.8 Bj. 10/98; BMW X3 3.0 Bj. 12/2003(Prins VSI)
Warum sollten bei Ihm die Schrauben weg sein?
Meinst Du etwa er hat ne Schraube locker?
Nein, im Ernst, diie Antriebswelle ist nur an dem Flansch des Getriebes geschraubt.
Der Flansch selber ist aber nur gesteckt und kann gelegentlich mal aus dem Getriebe rutschen.
Grus Ralf
wer bis zum Hals in der Scheisse steht, sollte den Kopf nicht hängen lassen \m/
Aktueller Durschnittsverbrauch: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
MetalOpa ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.06.2012, 20:16   #10
BMW-vox-750
V12 fan
ich weiß nicht ob das antriebswelle gebrochen war oder schrauben weg , bin kein schrauber , das auto habe ich einfach reparieren lassen
Rutschen an der Hinterachse 745D biaggi BMW 7er, Modell E65/E66 9 04.12.2009 02:17
rutschen an der hinterachse jimjones BMW 7er, Modell E65/E66 2 15.06.2009 22:17
Getriebe: Wieviel Gänge? Ducatisti900SL BMW 7er, Modell E32 28 19.03.2008 22:15
Motorraum: 6 Gänge????? klein Diddl BMW 7er, Modell E32 8 04.12.2007 15:06
Rutschen Kajo BMW 7er, Modell E32 0 31.12.2006 16:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:19 Uhr.
