15.05.2012, 21:07
#21
V12-infiziert
Und man stellt immer erst hinten ein und dann vorne...
Wenn nur vorne eingestellt wird, ist das Pfusch - die HA führt doch jeden Wagen.
Mit den Gewichten wird oft vom Hersteller vorgeschrieben, macht aber kaum jemand - ein guter Mechaniker stellt eh nach Gefühl und nach Fragen ein und richtet sich dabei natürlich an den Sollwerten.
15.05.2012, 21:15
#22
† August 2024
Ja,
alleine wenn ich mich mit meinem Gewicht reinsetze, dann gehen einige Werte ins Rote.
Außerdem ist es sinnvoll, einen eventuellen, noch innerhalb der (sehr großzügig bemessenen) Toleranz liegenden, Felgenseitenschlag zu kennen und für die Meßaufsätze zu eliminieren, wie es Guido einmal erwähnte.
15.05.2012, 21:52
#23
Fahrzeug: e 38 740 09.97 4,4
16.05.2012, 01:49
#24
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Zitat von Olitschka
Der Intergrallenker stellt die Spur ein und der vordere von den Querlenkern den Sturz.
Es ist genau anderstrum  .
16.05.2012, 17:10
#25
Fahrzeug: BMW 750i E38, Mercedes W210 E280
Tach
So bin heute mit der nötigen Schmackes wieder hingefahren und hab auf den Tisch gehaun. Ich bin auch in die Werkstatt gegangen und habe den Mechanikern gezeigt, wo man die Hinterachse einstelle kann
Hier das Ergebnis:
Der Wagen wurde insgesamt 3 mal vermessen
Es kam dann ein alter Meister, der alles eingestellt hat und auch den Motor laufen lassen hat, während er die Lenkung eingestellt hat (bei Servotronic scheinbar nötig)
jetz passt alles. Hab 3 Stunden neben dem Auto gestanden und alles überprüft und bin auch 3 mal bei der Probefahrt mitgefahren
Danke für eure hilfe und die Tipps!
Reparaturen/Service (2,5 Jahre, 30tkm): Getriebeservice,Tank erneuert,Querlenker hinten,Integrallenker+Kugelgelenk hinten,Stabis hinten, Stabis vorne, Spurstangen komplett, Bremsen vorne, Beläge vorne, Bremsen hinten, Beläge hinten, Satz Reifen,Zündkerzen,Luftfilter, Kraftstoffilter,mehrere Ölwechsel+Filter,Gelenkscheibe,Klimabedienteil, Pedalwertgeber,Batterie Lmm,Schläuche Abgaspumpe, Achsvermessung,2 Xenonbrenner, 2xKGE Ventile, Lenkgetriebe Servotronic(neu)...
16.05.2012, 17:17
#26
Jo alles klar, Gedankenfehler
16.05.2012, 17:28
#27
BMW süchtig
Irgendwie passt das vorn und hinten nicht
Wenn das die selbe Bühne war dann sollten die Eingangswerte des ersten Protokoll auch in etwa mit denen vom zweiten Versuch übereinstimmen
Kann das sein das der Mechaniker beim ersten Versuch die "Libellen" nicht gerade auf den Felgen hatte  Ich hab einen ähnlichen Fall schon selbst erlebt
16.05.2012, 17:45
#28
Der Mechaniker hat die Hinterachse gar nicht eingestellt, weil er dachte es ginge nicht
Das Ergebnis war dann noch schlechter als vor der Achsvermessung.
Jetz scheint aber alles zu stimmen. Er hat die HA einfach gar nicht erst angesehen. Gut dass ich nochmal hin bin-sonst wären auch die 70€ für die Katz gewesen
