06.05.2012, 14:07
Fahrzeug: E38-740i FL
ich habe mir das alles nochmal durch den Kopf gehen lassen.
Mir die ganzen Datenblätter rausgesucht und den 728i, 735i, und 740i bei der Versicherung angefragt.
Jetziger 523i:
Verbrauch 9,4l, 0-100 in 8,5 Sek
728i:
62€ Vers., Verbrauch 10,0l, 0-100 in 9,6 Sek
735i:
65€ Vers., Verbrauch 12,1l, 0-100 in 8,2 Sek
740i:
65€ Vers., Verbrauch 12,5l, 0-100 in 7,0 Sek
Verbrauch ist kombinierte Werksangabe, bietet einen guten Richtwert.
Ich werde mit dem 728i nicht glücklich werden. 730i brauch man nicht drüber reden und der unterschied bei 735i und 740i ist so minimal dass ich mich für den 740i entschieden habe.
740i Facelift und nahezu Vollausstattung (haben die ja fast alle wie ich gesehen habe). Komm ich mit 5-6000 Euro locker hin. Auch wenn die Laufleistung dann 180.000 km betragen würde ist dies die bessere Entscheidung denke ich.
Ich bitte um Zustimmung um meine letzten Zweifel zu zerstreuen
06.05.2012, 14:39
Fahrzeug: E38-740i 10.99
Jetziger 523i:
728i:
735i:
740i:
ich finds gut
06.05.2012, 16:00
natural born killer
Fahrzeug: e38-740iA (29.09.1994) DG35911
such nach v8 motoren mit gasanlage! da kann dir dar verbrauch fast egal sein! und du hast genügend bumms unter der haube!
never get in my way, or ya gettin' rolled over!
06.05.2012, 17:54
Mehr Blech schützt besser
Fahrzeug: 740i - 7/99
schau unbedingt nach Rost. Nimm Dir bei der Besichtigung eine Taschenlampe, kleinen Schraubenzieher, ein Polster, Öl (WD-40 oder anders Kriechöl) und einen Lappen mit. Knie Dich hin und ziehe alle Türleisten nach unten ab. Das ist sehr einfach und auch einfach wieder dran zu stecken. Sprühe die Türkante nach Demontage der Leiste unten von innen und außen ein ein, wische mit dem Lappen den Schmodder weg und leuchte die Türkante mit der Taschenlampe unten von außen und innen ab. Betrachte dir die Türkanten genau und sieh nach nach wie stark sie korrodiert ist. Anschließend betrachtest Du dir die vorderen Kotflügel unten dort wo die untere Abschlussleiste (quasi die Verlängerung der unteren Türleisten) am Kotflügel anschließt und sieh dort nach wie es mit Rost aussieht. Gehe anschließend an den Heckdeckel und betrachte Dir die Ecken der Heckklappe (untere Kante des Heckdeckels im Übergang zum Plastikeinsatz (Nummernschildträger)). Nimm einen Schraubenzieher und clipse die Nummernschildbeleuchtung raus. Leuchte dann die Kante komplett ab und leuchte auch mal durch die Nummernschildbeleuchtung in den Heckdeckel rein. Wenn Du das gemacht hast, weißt Du in etwa was an Korossionsbeseitigung auf Dich zukommt - sofern Du darauf Wert legst, dass der 7er in nächster Zeit nicht runtergeranzt aussieht.
Gruß - Thomas
07.05.2012, 13:47
12 Zylinder Einfach GEIL
Fahrzeug: E38 750i (09.1998)
@the stalker
740i Gute Entscheidung
Sag ich doch wenn du dein 523i gwohnt bist kommt der 728ia dir lahm vor  Ist dennoch ein sehr gutes Auto und günstig im Unterhalt
Was Thomas73 gesagt hat ist nicht mehr hinzuzufügen. Schaue dir beim 740i die Deckeldichtungen an je nachdem wie viel du siehst. Sind gerne mal undicht aber wenn du Glück hast sind die schon gemacht.
LPG wäre auch klasse wird aber schwierig werden was Gutes zu finden.
Viel Erfolg beim Suchen
Hybrid-Darstellung
