Zitat von Andimp3
Ich würde dennoch einen Amp nehmen der etwas mehr Leistung als der Sub hat - dann bist Du immer auf der sicheren Seite auch wenn Du nicht voll aufdrehst... das ist wie mit nem Fuffi, man fährt ihn selten aus, aber die Leistungsreserve beruhigt undgemein
Darüber hinaus würde ich Dir empfehlen den Bass durch sie Skisacköffnung pusten zu lassen - sonst wirst Du nichts vernünftiges bewirken !
Wenn Du keinen Skisack und dementsprechend die Öffnung (noch) nicht hast, dann nimm mal die Rückbank ab und hau das vorgestanzte Blech der Skisacköffnung weg - sonst macht Dein Vorhaben nicht wirklich Sinn.
ne, habe (noch) kein skisack! meinst du nur die öffnung reicht dann wenn der sub im kofferraum steht oder muss der sub denn in die öffnung vom skisack eingebaut werden??? und wie sieht das mit der leistung vom sub und verstärker aus, was ist das absolute minimum???
