30.04.2012, 16:10
Fahrzeug: 740Li , EZ. 07/2013, N55B30
Welche Stoßdämpfer sind die richtigen...?
Hallo 7er-Freunde,
ich benötige neue Dämpfer an der Vorderachse für den 728i (E38).
Das Fahrzeug hat ein KAW Fahrwerk,wahrscheinlich nur die Fahrwerksfedern auf Original Dämpfern...?!
Mein Werkstattmann hatte folgende Dämpfer-Info für mich :
Sachs 1-0211-37-602-A.
Meine Frage ist nun: sind das die Seriendämpfer und welche Dämpfer soll ich besorgen (Sachs,Meyle,Bilstein etc.)?
Danke Euch.
Geändert von Mike88 (30.04.2012 um 16:49 Uhr).
30.04.2012, 17:05
Fahrzeug: F32 440ix LCI
30.04.2012, 17:11
Zitat von Tito_2000
Ihre Suchanfrage erzielte keine Treffer
30.04.2012, 23:58
Fahrzeug: E38-740i (03.99) mit Vialle Lpi
01.05.2012, 00:29
Komisch ...
Zeige Ergebnis 1 bis 25 von 769
Die Suche dauerte 0,38 Sekunden.
Geh doch mal auf die Webseite von ZF Sachs und such dir da deine raus:
http://webcat.zf.com/index.asp?SPR=1
01.05.2012, 07:54
Zitat von Tito_2000
Komisch ...
WebCat 3
Ja,ich habe nun nach der intensiven Forensuche herausgefunden,daß es sich um die Seriendämpfer mit Sportfedern handelt.
Nun steht nur die Frage offen : welche Marke soll eingebaut werden?
Sachs,Meyle,Bilstein?
Die Meinungen sind bei Meyle 50% - 50%.
Danke.
01.05.2012, 10:37
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Moin,
Hab hier des Öfteren gelesen, dass die KAW Federn mit dem Bilstein B6 sehr gut funktionieren sollen.
Welche Tieferlegung von KAW hast Du drinn.
Musst mal Suchen.
DD hat wohl KAW 60/25 mit Bilstein B6 verbaut. Der kann sicher was zum Fahrverhalten sagen.
Gruß M
01.05.2012, 10:42
Die Tieferlegung beträgt laut Teilegutachten vorn 50mm und hinten 25mm.
Danke.
01.05.2012, 11:01
Dann solltest Du Dämpfer mit gekürzten Kolbenstangen nehmen. Schreib mal einen an, der den B6 drin hat.
Der B6 ist ein Upside-Down Dämpfer. Ob die KOlbenstange kürzer ist als bei Serie kann ich nicht sagen.
Fahren aber wohl einige hier. KAW Federn mit B6. Such mal
Gruß M
01.05.2012, 11:45
Lassen sich denn die KAW-Federn ,nach dem Dämpfertausch ,wieder einfach so montieren/kombinieren (freie Werkstatt)?
Die Kosten sollen natürlich im Rahmen bleiben,da ich das Fahrzeug höchstens noch 1-2 Jahre fahre.
Danke.
