25.04.2012, 10:45
#21
Freude am Basteln
Geile Antwort. Genauso sollte es sein
Und nicht anders
25.04.2012, 10:51
#22
Zitat von Alexikusik
Was hast du bezahlt: 1000€ ( nimmt der pauschal so gut wie egal was drinn kaput ist )
Das sagt doch irgendwie gar nichts... schreib mal was im Detail gemacht wurde, dann kann man damit auch was anfangen.
25.04.2012, 11:09
#23
Freude am Basteln
Mir persönlich reicht das. Mehr sollte da nicht stehen. Außerdem wenn er sagt pauschal ist es völlig irrelevant was gemacht wurde
25.04.2012, 12:38
#24
Nö, weil die z.B. mit Sicherheit für 1000 € keinen neuen Wandler einbauen wenn der alte hinüber ist.
25.04.2012, 14:14
#25
† 2023
Fahrzeug: E32, Velociped NL
25.04.2012, 15:02
#26
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Steht doch drinn.Generalüberholt,für 1000.-
Ich kenne die Werkstatt auch.
Nur für den Preis kann man eben als Werkstatt nur das Wechseln was wirklich Kaputt ist.Wenn alles was man erneuern kann,erneuert wird kommt eine Werkstatt mit 1000.-Euro nicht durch.
25.04.2012, 15:09
#27
Eben drum ist die Aussage ja nicht wirklich von Wert... unter generalüberholt versteht man ja eigentlich das ALLES was dem Verschleiß unterliegt erneuert wird, auch wenn die Teile noch brauchbar waren.
Ich wage sehr zu bezweifeln dass man ein Automatikgetriebe aus dem E38 für 1000 Euro irgendwo generalüberholt im eigentlichen Sinne bekommt, denn dafür bekommt man wahrscheinlich ja nicht mal die nötigen Teile.
Geändert von knuffel (25.04.2012 um 15:13 Uhr).
Grund: Völlig überflüssiges VOLL-Zitat entfernt
25.04.2012, 16:03
#28
Wenn es nur um das neu bestücken der Lamellen geht kommt man schon mit sehr viel weniger durch.Hast aber noch kein Öl,Ölsieb,dichtung,Induktivgeber 2x,kein Schaltgerät geöffnet 5HP30 zbsp. dabei.Arbeitszeit ist ja auch nicht gratis.Bei so was sind 10 Stunden mit aus u.einbau schnell weg.
http://www.7-forum.com/forum/4/motor...-d-177932.html
Das 5HP24 läuft seit Samstag wieder.Nur das Feedback dazu muss er selber schreiben.
25.04.2012, 17:17
#29
Freude am Basteln
25.04.2012, 19:08
#30
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Vergesst Rom, vergesst den Vatikan, der eigentliche Papst arbeitet in Dortmund!!! Nur hier kann eine Wunderheilung und vollwertige Getrieberekonvaleszenz stattfinden! Wenn der besagte Gott, äh Papst mal nicht mehr sein wird, müssen alle defekten Getriebe unweigerlich eingestampft werden, da niemand über das gottgleiche Wissen verfügt.
Ironie aus: Dortmund ist sicherlich eine gute Adresse, aber bitte tut nicht immer so, als sei es die einzigste  . Und wenn man hier schon in diesen Thread schreibt, dann erläutert doch die vollbrachten Leistungen und den (ungeschönten) Preis eures Besuches .
Ölwechsel:
Welches Bundesland : BW
Getriebe Modell: z.B. 5HP18, usw.
Umfang der Rep: Ölwechsel + Filterwechsel
Bei wem: Bei mir in der Garage
Was hast du bezahlt: Letztens ca. 80€
Wo: Kreis Sigmaringen
Gruss Martin
Geändert von frank-martin (25.04.2012 um 19:13 Uhr).
