Alt 12.04.2012, 18:29   #21
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Ich hab das selbe Problem bei meinem kleinen 2.
Bin dann nach langer Zeit draufgekommen, dass es an den "großen" (am 7er wären 17er eher klein ) 5-armigen Felgen liegt, die dem Regen- und Spritzwasser auf dem Weg zur Bremsscheibe kein Hindernis sind.
Nach knapp 1km im Regen muss ich mit einer "Gedenksekunde" rechnen, da die Scheiben (Brembo) dann bereits nass sind oder zumindest irgendeine fremdartige Oberfläche gebildet haben, die erst abgerubbelt werden muss, bevor die Bremse voll packen kann. Dann aber packt sie (gefühlt!) weitaus besser zu, als die 7er Bremse.
Die Scheiben sind aber generell nicht so toll, nach 5 Stunden im Freien bei Regen sind die Scheiben bereits zugerostet.
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2012, 18:46   #22
BigBlock427
HD-MJ-563
Benutzerbild von BigBlock427
Fahrzeug: BMW 750i F01 `08 und BMW Z4M `07
Ja so ne Brembo wäre was feines- aber ich wollte ja nicht den Wert meines 7ers mit ner Bremse verdoppeln (Ok reicht nicht ganz).
Wenn ich irgendwie die 6 Kolben Sättel des 135i Performance dranbekäme, dann wäre das ja auch ne feine Sache.
Die fahre ich auf meinem M Z4 und die sind absolut genial.
Den Fehler mit den Zimmermann Scheiben hab ich auch mal gemacht- von Zimmermann lasse ich in Zukunft die Finger.
Wie sind denn sonst die Erfahrungen ATE Powerdiscs oder auch mit den EBC Scheiben?
LPG Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
BigBlock427 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2012, 19:20   #23
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Das Fading durh Nässe kenne ich auch. Es dauert 5 lange Sekunden bis die Bremswirkung spürbar wird.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2012, 19:23   #24
w00lf
Einmalig oder kommts nach einer gewissen Distanz ohne zu Bremsen (bei anhaltendem Regen) wieder? Wenns wieder auftritt, wie lange kannst du ohne zu bremsen fahren, bis es wieder auftritt?
mfg, Wolfgang
Alt 12.04.2012, 19:31   #25
dummbatz
schnecke
Benutzerbild von dummbatz
Fahrzeug: E38-735i (03/96)
da ich auch ein wenig rennsport betrieben habe weiß ich das jede stahlscheibe eine andere zusammensetzung hat
auch jeder bremsbelag hat andere reibwerte
vielleicht hilft also als günstige alternative zu den brembos schon ein belagwechsel
gruß
dummbatz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2012, 19:58   #26
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
ich hab meine Sachen hier her:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Bremsscheiben - Bremsbeläge und Bremstechnik vom Fachanbieter Autoteile Ralf Schmitz
die haben von oem bis zum renneinsatz Alles was man brauchen wollen würde..
Alt 12.04.2012, 20:01   #27
maerze
Benutzerbild von maerze
Fahrzeug: .................
Hallo Max !
Ich hatte bei meiner Original 740i Bremse genau das gleiche Problem mit der Gedenksekunde.
Hab seit 2 Jahren die Original 750i Bremsen verbaut ,die haben das Problem nicht.
Gruß Franz
maerze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.04.2012, 22:58   #28
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
mfg, Wolfgang
In Erinnerung:
ca. nach drei, vier Minuten Fading beim bremsen. Die Bremse ist dann wieder für ca. 5 Sekunden ohne Wirkung.
Wenn ich nach einer, zwei minuten erneut gebremst habe, gab es kein Problem.
Alt 13.04.2012, 06:48   #29
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
Wenn sie blau sind, sind die Beläge evtl. auch verglast...und das kann dann bei Nässe zu Problemen führen.
Habe diese Erfahrung mal bei meinem früheren E39 machen müssen.
Nach einer Notbremsung auf der Autobahn, waren die Beläge und Scheiben vorne fertig.
Dies habe ich allerdings erst ein paar Tage später gemerkt, als es geregnet hatte und ich mit viel Glück um einen Crash drum rum gekommen bin
Nach neuen Scheiben und Belägen war alles wieder top.
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.04.2012, 08:15   #30
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Also wenn es auch um mehr Standfestigkeit geht, wäre doch ein Umbau auf die Protection Bremse eine Option.
Lg Franz
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk 2
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Goodyears werden bei Nässe rutschig esau BMW 7er, Modell F01/F02 19 11.10.2011 17:03
Fahrwerk: Der Wagen schiebt bei Nässe extrem,nur warum? 740DSilverline BMW 7er, Modell E38 15 05.11.2010 22:28
Motorraum: Problem bei Nässe ( läuft nur auf 6 Pötten) Norminator BMW 7er, Modell E38 0 07.06.2010 11:22
Zündkerzen saufen bei Nässe ab! amalbhalbe BMW 7er, Modell E32 18 01.12.2009 22:24
Motorraum: Motor hat kurze Aussetzer (ruckelt) bei Nässe Beatsurfer BMW 7er, Modell E32 9 08.03.2007 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:01 Uhr.
