22.01.2011, 20:03
Fahrzeug: E38-750i (01.01)
Zuerst Leerlauf unter 500 U/Min, dann gelbe Motorwarnleuchte an
Hallo Forumler...
Ich bin nun auch glücklicher Besitzer eines E38 750i BJ 12/2000.
Leider ist seit ein paar Tagen die Leerlaufdrehzahl unter 500 U/Min.
Er läuft sehr rund, es ruckelt nichts, alles sehr sauber.
Ich war deswegen bei BMW, aber im Fehlerspeicher war nichts abgelegt :-(
Der  hat folgendes gemacht:
- Fahrzeugtest durchgeführt
- Beide Regelventile für Motorentlüftung ersetzt.
- Fahrzeugdiagnose durchgeführt
Jetzt ging heute Abend die gelbe Motorwarnleuchte auch noch an
Was könnte es sein, habt Ihr eine Idee?
Ich bin so glücklich mit meinem Dicken, das soll auch so bleiben.
Vielen Dank schon mal für Eure Hilfe!!!
Gruß und schönes Wochenende
Stefan
Geändert von SC744 (22.01.2011 um 20:18 Uhr).
23.01.2011, 03:01
Kutscher
Fahrzeug: S320 Typ W140 Bj. 97
Sollte die Leerlaufdrehzahl eines gesunden V12 nicht eh bei nur ca. 450 U/Min liegen ?
Also bei mir ist es so !
Alles was drüber ist empfinde ich schon als störend.
Bei dieser Drehzahl ist er im Stand auch absolut Laufruhig.
Eine leichte Anhebung könnte beim Zuschalten der Klima spürbar sein.
Vielleicht liegt da auch das Häschen im Pfeffer ?
Gruß Detlef
BMW - Simply The Best
10.03.2012, 00:03
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
@sc744
was war es denn nun gewesen; ??
interessiert mich gerade auch, da ich nach VDD- und KGE-Wechsel Falschluft hatte, was durch nun doch Erneuern der Ansaugkrümmerdichtungen nun hoffentlich behoben ist.
Allerdings ist mein Leerlauf jeweils nach dem Runterbremsen an Ampeln für jeweils einige sec sehr niedrig (300 Upm). Die Maschine läuft dabei unhörbar regelmäßig (im warmen bislang nur gecheckt), und zieht dann nach einigen sec den Leerlauf in den normalen Berecih um 400 Upm (700 Upm mit Klima).
Was ist wohl der Grund für diese verzögerte Leerlaufregelung ?
10.03.2012, 05:54
Naivigator
Meiner( 740) hat einen Leerlaufregler, der die RPM- Nadel tanzen ließ.
Habe den LLR einfach mal ausgebaut und sein Innenleben von seinem Schmoder und Dreck befreit.
Jetzt tanzt die Nadel nicht mehr, sondern bleibt brav bei ca. 700 U/Min. auf ihrem Platz, wo sie auch hingehört.
Der 750er dürfte doch auch so einen Regler haben, oder?
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
10.03.2012, 06:59
Nein, sowas schnödes gibt es beim V12 nicht
10.03.2012, 07:30
Bist Du denn schon eine längere Strecke mit dem Wagen gefahren ? Die Steuergeräte müssen sich erst mal wieder anlernen.
Bei meinem war es nach ca. 20km besser geworden mit dem Motorlauf.
10.03.2012, 07:56
Worauf soll er sich neu anlernen? Nach dem Wechsel der beiden Komponenten?
Er muss dann sofort richtig laufen...
@Sinclair:
Neue Dichtungen für die Krümmer gekauft? Mit Dichtmittel eingesetzt?
10.03.2012, 08:00
Er wird ja wohl die Batterie für den Wechsel abgeklemmt haben, somit sind alle gelernten Daten futsch.
Geändert von Olitschka (10.03.2012 um 08:07 Uhr).
10.03.2012, 08:19
Wieso sollte er das?
Und selbst wenn: Ich hatte danach nie wirklich einen unruhigen Leerlauf - das mit den Adapiontswerten wird hier immer sehr aufgebauscht, denn der Wagen fährt dann nicht wie auf rohen Eiern. Bin mir nicht mal sicher, ob die Adaptionswerte durch reines Abklemmen wirklich gelöscht werden...
Wenn ich die mit INPA gelöscht habe, lief er kurzzeitig etwas rauer, was sich aber schnell wieder gab...ganz sicher keine 20 km!
10.03.2012, 08:27
Er sollte die Batterie abklemmen, weil er den ganzen Motorkabelbaum abnehmen muß, auch die + Klemme. Das ist einfach sicherer.
Ich kann nur von meinem berichten, der lief die ersten 20km wie ein Sack Nüsse und ich hatte auch diesen niedrigen Leerlauf.
Vielleicht verhält sich nicht jedes Auto gleich und manche nehmen die Adaptionwerte schneller an ?
Ein ist ja klar, durch Batterie abklemmen passiert was. Der Motor und Getriebe laufen hinterher anders.
