04.03.2012, 21:28
Fahrzeug: E65-740d jezt E38 730d
Rundum 255/45r18
Moin, möchte mir demnächst neue Sommerreifen zulegen, darf ich die 255/45R18 rundum fahren? weil die vom Umfang her die einzigen sind die 100% zu den originalen passen, nur die größe 255 lässt mich überlegen.... Felgen sind gleich hinten sowie vorne... ( siehe Bild ) MfG
04.03.2012, 21:44
Fahrzeug: 735iA 03/99
Diese Frage nach dem "dürfen" würde sich mir gar nicht stellen, wenn es sich nicht um originale E38 Felgen sondern wie am Bild um E65 Felgen handelt.
Lt. meinem Typenschein darfst du das nicht, nur 235/50 R18 mit entsprechend aufgelisteten Felgen (z.B. Styling 37) an der VA und 255/45 R18 an der HA.
mfg, Wolfgang
04.03.2012, 21:49
mfg, Wolfgang
danke erstmal für die Antwort Wolfgang, die will ich und werde auch nicht eintragen, für mich wäre es lieber wenn ich vorne die selben Reifen wie hinten hätte, jetzt die Frage wenn ich vorne die 255 Reifen fahre wie das Verhalten ist wegen Spurinnen etc... wenn du jetzt sagst neee 235 vorne dan würd ich aber auch für hinten 235 kaufen.. verstehst mich wo ich hinaus will?
04.03.2012, 22:12
seit 19.2.19 Nichtraucher
ich hatte bis letztes jahr rundum 255er reifen drauf... inzwischen habe ich vorne 235er und hinter 255er, meine erfahrung:
er fährt sich angenehmer und spurrillen sind kein thema mehr
aber ich denke dass jeder seine prioritäten selbst setzen sollte... für mich kommen 255er vorne nicht mehr in frage... auch wegen der lebensdauer der VA
04.03.2012, 22:13
Alles klar dann werd ich wahrscheinlich doch vorne 235 und hinten die 255 nehmen! Danke nochmals...
04.03.2012, 22:17
Nein, deine Felgen sind 8" breit, die hatte ich bei Kauf auch drauf und die 245 die da drauf waren (245/50 R18 -> E65 Dimension!) sahen schon recht kacke aus.
Gleiche Felgenbreite = Gleiche Reifenbreite, sonst sieht das einfach nach nichts aus.
Bei 8" kommen 235/50 R18 rauf, das sieht gut aus und macht keine Probleme.
Ich kann von der Mischbereifung bei gleich breiten Felgen rundum nur abraten, weils einfach nichts bringt.
mfg, Wolfgang
04.03.2012, 22:29
Fahrzeug: F32 440ix LCI
Am besten sind 235 vorne und hinten, wenn du es nicht lassen kannst, nimm hinten noch 255 aber das sollte dann nun wirklich allen noch vernünftigen Ansprüchen genügen
05.03.2012, 21:12
schraubender Fahrer
Fahrzeug: F02 760 Li, K1200LT-Mü, Hyundai ix35
Und nicht vergessen: Bei E65-Felgen am E38 immer die längeren Schrauben (30-32mm, 32mm sind optimal) verwenden, sonst bleibt die Felge in Extremsituationen eventuell nicht dort wo sie sein soll. Würde ich persönlich unabhängig davon machen, ob du das jetzt eintragen lässt oder nicht - besser für deine Sicherheit.
Anmerkung zum dürfen: Bei korrektem Reifenumfang und genug Abstand zum Fahrwerk (was bei den 255ern eventuell vorne nicht mehr gehen wird) sind die Felgen mit korrekten Schrauben und einem Festigkeitsgutachten von BMW (gibts eventuell hier im Forum verlinkt) wahrscheinlich problemlos einzutragen.
--FaF Newton 20 Jahre im Forum am 26.08.2022
My Opinion may have changed, but not the fact that I am right.
05.03.2012, 21:18
mfg, Wolfgang
genau des meinte ich auch.....
05.03.2012, 21:22
jetzt muss ich mich hier schon wieder outen... ich hab meine Kiste damals aus Aachen vom selben namigen Hersteller bekommen.
Darauf montiert und eingetragen sind
: 255 45....(und jetzt nicht lachen..) 17Zoll von der Firma AC Schitzel
Allerdings mit ET13 sieht das garnicht mal soooo kacke aus. Mit Contis vo. u. hi. echt gut fahrbar. Allerdings nehm ich auch keine Achsteile von der Familie Meyle
