01.03.2012, 14:06
Fahrzeug: E38 740iA FL
sicher das es Abgas ist???
beim E38 kommt es eigentlich von einer tropfenden Membran oder Ventildeckeldichtung oder Zylinderkopfdichtung. Und zwar immer im Bereich hinten an der Spritzwand. Wenn dort irgendwo Öl runter auf die Krümmer tropft zieht das absolut ungünstig sofort in die zwei Lüftungsklappen rein. das stinkt dann je nach Ölmenge höllisch in der Karre und dauert ein moment bis es wieder verfliegt.
also ich würde eher in die Richtung tippen.
Zweites Problem wird deine Zusatzwasserpumpe sein, zu 99%. Wenn diese nicht mehr läuft oder die Flügel kaputt sind wird nicht mehr genug kühlwasser im Stand in die Heizung gefördert. Das Resultat darauß ist die kalte Luft im Stand und nur bei erhöhter Drehzalh kommt Wärme.
01.03.2012, 20:03
Fahrzeug: 728i (E38)
Kann auch Öl sein. Ich kenne mich da nicht so aus. Auf jeden Fall ein etwas beißender, sehr unangenehmer Geruch. Wie und wo finde ich die defekte Membran. Ich bin ein absoluter Anti-Schrauber ... habe leider null Ahnung.
Kann man die Zusatzwasserpumpe tauschen? Wenn ja wie teuer?
Danke!
01.03.2012, 21:02
Fahrzeug: E38-728iA (09.96), E39 528iAT
Zusatzwapu ist da die Nr.1:
Wasserschlauche-Pumpe-Ventil BMW 7' E38, 728i (M52) ? BMW Teilekatalog
Beim E34 hat mir die Werkstatt das Teil in 2 Minuten getauscht. Ich würde aber erstmal den Kühlwasserstand prüfen. Da will die Heizung nämlich auch nicht so wie sie soll.
Membran ist da beschrieben:
http://www.7-forum.com/forum/4/kurbe...28i-36852.html
Freue ich mich gerade auch schon drauf.
Naja, wenn Wasser fehlt, dann könnte der Geruch auch von Kühlwasser kommen. Das ist aber eher süßlich. Vielleicht hast Du dann beide Probleme auf einmal gelöst.
Ventildeckeldichtung wäre auch ein Kandidat für Öl auf dem Auspuff.
Hybrid-Darstellung
