16.02.2012, 14:47
Fahrzeug: E38-740i (12.97)
Fehler durch Wassereinbruch
hallo habe einen wassereinbruch hinten links am scheinwerfer wie konnte das nur passieren, alles war fest angezogen :-(
nun mein hauptproblem :der cd wechsel tuts zwar aber vorne wird nix mehr angezeigt .. ( 3A kabel unterhalb vom cd wechsler mit plastik drum rum sieht defekt aus, da dort etws bläuliches ausläuft ) ?
meint ihr da ist noch was zu retten ?
danke euch
16.02.2012, 15:12
V8 Süchtling
Is aus der Ferne ohne magische Glaskugel schwer zu sagen. Kannst das mal ablichten und nen Bild einstellen?
Hab da grad auch keine Idee was du fürn Kabel genau meinst.
Stefan
16.02.2012, 16:14
genau das mein ich
16.02.2012, 16:19
Dann mach doch mal das 3A Gehäuse auf und schau nach wie weit die 3 Ampere Sicherung vergammelt ist.
Dann reinigen und das 3A Gehäuse wieder zu machen.
16.02.2012, 16:22
Fahrzeug: E32-740i (11.93) Jeep 3.44 Honda VFR
Wassereinbruch
Hallo!
In dem weißen Kästchen scheint eine Sicherung verbaut zu sein. Öffne
es doch mal und lege alles trocken und überprüfe ob die Sicherung noch
ok ist.
Gruß Dieter!
16.02.2012, 16:23
ist diese denn für den cd wechsler zuständig ?
und wo bekomm ich so eine neu ? .. ( kann leider im regen grade nicht mehr gucken ) kommt aufjedenfall so blaues zeug an der seite raus
16.02.2012, 16:28
Das blaue Zeug wird wohl der Gammel sein, da innen wohl schon alles oxidiert ist. Eigentlich sieht es immer etwas grünlich aus.
So einen Sicherungshalter bekommst Du natürlich bei BMW oder vielleicht beim Bosch-Dienst.
Da wird auch ein anderer Sicherungshalter gehen (andere Bauform), aber schau doch erst mal nach wie schlimm es darin aussieht.
16.02.2012, 16:53
V8 Süchtling
Die Glassicherung die da drin steckt sollte man für paar Cent bei jedem Elektriker vor Ort bekommen. Ich bin aber völlig verwundert...is das original da? Ich hab da in der Ecke noch nie son Sicherungshalter gesehen. Eigentlich is doch im E38 alles über die Flachsicherungen in den Sicherungskästen abgesichert oder?
By the Way, aufmachen, sauber machen und ggf. ne neue Sicherung rein. Wie gesagt, für paar Cent einzeln beim Elektriker oder im 10er Pack im Baumarkt.
Stefan
16.02.2012, 17:03
ja das wundert mich ja auch ob die original ist und ob die zu dem wechsler gehört :-(
aber wie gesagt seit dem wasserinbruch funktionert der cd wechsler wird aber vorne nicht angezeigt :-( .
16.02.2012, 17:59
so nachgeguckt :-) drähtchen in der sicherung ist aufjedenfall heile
wechsler arbeitet steckverbindungen drinne ausser das ein paar stecker feucht sind scheint alles in takt zu sein
dennoch wird er nicht mehr vorne angezeigt :-(
