Alt 12.02.2012, 18:28   #1
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Zitat von Pace Beitrag anzeigen
Servus!
Hab ein ähnliches Problem und die Tatsachen sind wie folgt:
Beim Starten und einlegen vom Rückwärtsgang gibt es einen kurzen Dauerton und danach schweigt das PDC, die Kontrollampe blinkt stetig weiter.
Den Gong hab ich in letzter Zeit auch nicht gehört!
Gong und PDC-Ton für vorne ist ein Bauteil?
Wo sitzt der Gong, oberhalb der Fussraumverkleidung wie beim E32?
Gruß und danke!
Wenns ein kurzer Dauerton ist, dann ist vermutlich ein Sensor kaputt. Kannste leicht testen. Pdc anschalten und entweder Ohr an jeden Sensor ranhalten, kommt ein leichtes knacken oder knistern aus den Sensoren oder den Finger ganz leicht auf die Sensoren legen, am besten die Fingerkuppe. Dann fühlst du leichte Vibrationen. So kannst du testen welche Sensoren in ordnung sind. Solltest du ein Ton oder eine Vibration aus den Sensoren hören/fühlen, ist der Sensor in ordnung. Oder am leichtesten, falls zur Hand, Diagnoselaptop anschließen und schauen welcher kaputt ist. Aber die erste Variante ist Gratis.
Ps, du musst mir immernoch deine Adresse wegen dem Schiebedachmotor schicken
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2012, 18:49   #2
Pace
Benutzerbild von Pace
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Sensoren sind in Ordnung, habe ich bereits getestet
Der Ton ist immer 2 bis 3 Sekunden und hört dann auf, PDC ist ohne Funktion.
Mfg
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
Pace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.02.2012, 21:54   #3
Pace
Sitzt der "Gong" oberhalb der Fussraumverkleidung Fahrerseite!?
Danke
Alt 12.02.2012, 21:57   #4
Zwoberta
Jetzt auch als Zitteraal!
Benutzerbild von Zwoberta
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Beifahrerseite.
Stefan
Zwoberta ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.02.2012, 20:03   #5
Pace
So nach heutigem Tag kann ich sagen...
Gong geht und im Fehlerspeicher steht Tongeber vorne Kurzschluss nach Masse!
MFG
Alt 19.02.2012, 15:29   #6
Pace
Hab Fehlerspeicher auslesen lassen "Tongeber vorne"
Diesen habe ich ausgetauscht, ohne Erfolg
Alt 10.09.2012, 08:05   #7
Wupperbandit
der über die Wupper geht.
Benutzerbild von Wupperbandit
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Und wie ging es hier weiter?
Habe das gleiche Problem.
Wupperbandit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.09.2012, 08:17   #8
Highliner
Benutzerbild von Highliner
@Wupper
Was sagt denn Dein Fehlerspeicher? Hat die PDC Anlage komplette Aussetzer, oder funktioniert sie hinten?
CU,
Alex
Alt 10.09.2012, 08:52   #9
Wupperbandit
1. Tongeber vorne, Kurzschluß gegen Masse (im Fehlerspeicher)
2. PDC-Sensor hinten links Mitte knackt nicht (aber nicht im Fehlerspeicher abgelegt)
Von vorn kommen keine Töne. Gar nix, auch kein normaler Warngong.
Hinten Dauerpieps beim Einlegen des Rückwärtsgangs, dann blinken der Lampe.
Beim manuellen Einschalten des PDC blinkt die Lampe im Schalter dauerhaft.
Kann man den Tongeber vorne reparieren oder nur austauschen?
E38-Teile: Stoßleiste vorne rechts ohne PDC + hinten links für PDC Black Dragon Suche... 1 10.11.2010 11:20
PDC ohne Funktion SebKersten BMW 7er, Modell E32 3 29.09.2010 18:59
Elektrik: PDC ohne Funktion Diskman666 BMW 7er, Modell E38 5 12.07.2010 20:50
PDC vorne ohne Funktion! Steuergerät??? most_muscular BMW 7er, Modell E38 2 24.04.2010 20:10
Elektrik: PDC OHNE Funktion ?????? TRANSPORTER BMW 7er, Modell E38 17 26.02.2009 14:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
