12.02.2012, 17:48
Fahrzeug: E30-325i (02.87) E32-730i M30 (05.90) E38-750i (09.95) E39-523i Touring (08.97) E53-3,0D (2004) E65-730D (12.2003)
Servus!
Hab ein ähnliches Problem und die Tatsachen sind wie folgt:
Beim Starten und einlegen vom Rückwärtsgang gibt es einen kurzen Dauerton und danach schweigt das PDC, die Kontrollampe blinkt stetig weiter.
Den Gong hab ich in letzter Zeit auch nicht gehört!
Gong und PDC-Ton für vorne ist ein Bauteil?
Wo sitzt der Gong, oberhalb der Fussraumverkleidung wie beim E32?
Gruß und danke!
Wenn die Tankanzeige schneller sinkt als der Drehzahlmesser steigt, steckt ein V12 unter der Haube
12.02.2012, 18:28
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Zitat von Pace
Servus!
Gruß und danke!
Wenns ein kurzer Dauerton ist, dann ist vermutlich ein Sensor kaputt. Kannste leicht testen. Pdc anschalten und entweder Ohr an jeden Sensor ranhalten, kommt ein leichtes knacken oder knistern aus den Sensoren oder den Finger ganz leicht auf die Sensoren legen, am besten die Fingerkuppe. Dann fühlst du leichte Vibrationen. So kannst du testen welche Sensoren in ordnung sind. Solltest du ein Ton oder eine Vibration aus den Sensoren hören/fühlen, ist der Sensor in ordnung. Oder am leichtesten, falls zur Hand, Diagnoselaptop anschließen und schauen welcher kaputt ist. Aber die erste Variante ist Gratis.
Ps, du musst mir immernoch deine Adresse wegen dem Schiebedachmotor schicken
12.02.2012, 18:49
Sensoren sind in Ordnung, habe ich bereits getestet
Der Ton ist immer 2 bis 3 Sekunden und hört dann auf, PDC ist ohne Funktion.
Mfg
12.02.2012, 21:54
Sitzt der "Gong" oberhalb der Fussraumverkleidung Fahrerseite!?
Danke
12.02.2012, 21:57
Jetzt auch als Zitteraal!
Fahrzeug: Kia Niro EV 12/23; BMW 3.0 Li E3 BJ 1976
Beifahrerseite.
Stefan
13.02.2012, 20:03
So nach heutigem Tag kann ich sagen...
Gong geht und im Fehlerspeicher steht Tongeber vorne Kurzschluss nach Masse!
MFG
19.02.2012, 15:29
Hab Fehlerspeicher auslesen lassen "Tongeber vorne"
Diesen habe ich ausgetauscht, ohne Erfolg
10.09.2012, 08:05
der über die Wupper geht.
Fahrzeug: E39, 520i, ehemals: E38-730D FL (2001)
Und wie ging es hier weiter?
Habe das gleiche Problem.
10.09.2012, 08:17
@Wupper
Was sagt denn Dein Fehlerspeicher? Hat die PDC Anlage komplette Aussetzer, oder funktioniert sie hinten?
CU,
Alex
Hybrid-Darstellung
