Alt 08.02.2012, 23:33   #1
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Zitat von huskimarc Beitrag anzeigen
wäre dies mein wagen, würde ich kein meter mehr fahren..
Joo....so ist das.
Zitat von XX740 Beitrag anzeigen
STOP Öldruck Motor.
Aber vielleicht hat er ja noch einen Ersatzmotor im Keller..
Knuffel
Alt 08.02.2012, 23:56   #2
SALZPUCKEL
Ex M60-powerd by LPG
Benutzerbild von SALZPUCKEL
und wenn es nicht der Schalter ist, dann den Öldruck kontrollieren lassen.
Wolfgang
PD 27-04-93
Das Leben geht weiter.
Alt 09.02.2012, 00:02   #3
Nilson
schon über 10 Jahre dabei
Benutzerbild von Nilson
Fahrzeug: VW T5
Oder die neue Ölpumpe hat ein Fehler, dann hast du Garantie auf diese.
Viele Grüße Jens
Nilson ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2012, 00:13   #4
SALZPUCKEL
z. B.das Überdruckventil in der Pumpe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Olversorgung/Olpumpe mit Antrieb BMW 7' E38, 740i (M60) ? BMW Teilekatalog
Alt 09.02.2012, 00:27   #5
Winni
Benutzerbild von Winni
Fahrzeug: E65 - 745i
Und ich bin immer noch der Meinung, daß ganz einfach zuviel/zuwenig und möglicherweise falsches Öl im Motor ist.
Winni ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2012, 10:49   #6
SALZPUCKEL
bei zu wenig kommt aber eine Meldung im CC (Ölstandssensor), bei zu viel würde das Öl durch die Kurbelwelle schaumig geschlagen. Würde also erst bei erhöhten Drehzahlen auftreten.
Alt 09.02.2012, 11:11   #7
E-38er
Benutzerbild von E-38er
Fahrzeug: E38 728 01.1996 LPG Landi Renzo Omegas & Aprilia SR 50 LC :-)
Ab wann sollte der BC / Ölstand niedrig eigentlich anzeigen ? Ich habe letztens Mal nach dem Öl geschaut, da war es knapp unter minimum am Peilstab. Im BC kam aber noch keine Meldung.
E-38er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.02.2012, 20:43   #8
XX740
Fahrzeug: E38-740i( Bj.95)
Um was willste denn Wetten???
Heute wurde Motor gespült, danach ölwechsel inkl. Neuem Filter.
Öldruck wurde geprüft.
0,6 Bar bei 1200 U/min
1,2 Bar bei 2000 U/min
Also doch Ölpumpe.
Stefan
XX740 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
745i Öldruck zu niedrig denyyyo BMW 7er, Modell E65/E66 48 23.01.2023 12:18
Elektrik: Temperaturanzeige zu niedrig. hannes1981 BMW 7er, Modell E32 11 15.04.2011 08:16
Motorraum: Meldung Öldruck niedrig 740 flo BMW 7er, Modell E38 13 19.08.2009 08:19
Leerlauf zu niedrig Schorsch BMW 7er, Modell E32 22 08.04.2009 09:19
Motorraum: Drehzahl zu niedrig! Pluviose BMW 7er, Modell E38 14 11.09.2008 08:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
