Alt 04.02.2012, 15:16   #17
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Standard also....
....ich habe jetzt mal folgendes gemacht:
habe das abs/dsc steuergerät ausgebaut(hinterm handschuhfach)
habe dann mit einem voltmeter die ohmen gemessen steuerteil(hoffe das geht zu messen) und leitung zum sensor. folgendes kam dabei raus wenn ich nicht falsch gemessen habe.
Gemessen an den kontakten vom Steuergerät:
PIN:11 und 38 Drehzahlfühler hinten rechts 1470 ohmen
PIN:12 und 13 Drehzahlfühler hinten links 1470 ohmen
PIN:14 und 15 Drehzahlfühler vorne rechts 1470 ohmen
PIN:10 und 35 Drehzahlfühler vorne links 790 ohmen!!!
Gemessen am stecker vom steuergerät zu den sensoren
PIN:11 und 38 Drehzahlfühler hinten rechts 7.12 Mega ohmen(leitungsunterbrechung?)
PIN:12 und 13 Drehzahlfühler hinten links 935 ohmen
PIN:14 und 15 Drehzahlfühler vorne rechts ca.11.0 Mega ohmen
PIN:10 und 35 Drehzahlfühler vorne links 895 ohmen!!!
kann damit einer was anfangen?? habe ich vorne rechts und hinten rechts eine leitungsunterbrechung? rechts sind vorne wie hinten die sensoren NEU
ABS Fehler Druck Sensor Timmey BMW 7er, Modell E38 4 01.12.2010 21:04
Merkwürdiger ABS / DCS Fehler. Brauche Rat! MR77 BMW 7er, Modell E38 32 19.01.2010 05:07
Nach ABS Sensor tausch Dasuer ABS Bremsen K.R.I.S. BMW 7er, Modell E38 3 26.12.2009 16:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:09 Uhr.
