28.01.2012, 22:59
Fahrzeug: xxx
Zitat von j_ramon.lopez
Nun ja, Du hast einen 2,8l Reihen 6-Zylinder. Da darfst Du keine Wunder erwarten.
Was ist das denn schon wieder  Selbst wenn er einen 1,2 Liter Motor hätte, er merkt nun mal einen Unterschied zwischen Gas und Benzin.
28.01.2012, 23:19
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Zitat von werty
Selbst wenn[...], er merkt nun mal einen Unterschied zwischen Gas und Benzin.
Und nicht mal das merk ich und fahr trotzdem 2,8er
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
28.01.2012, 23:47
Fahrzeug: 633CSi (e24) & 740iA (e38) BJ6/99 Prins-VSI
also wenn du da nen unterschied merkst, dann kann ja eigentlich was nicht stimmen.
mehrverbrauch von 20 prozent, ganz normal. erwartest du, dass er dann auch nur 12-13 liter verbraucht?
find ich für 28er auch schon nich ohne, aber das wird an deiner region und noch mehr an deinem fahrstil liegen....denn das brauch ich im drittelmix mit meinem 44er auch und ich bin kein schleicher!
Cheers,
Igor
28.01.2012, 23:55
Ok, ich wohn nicht in der Großstadt, aber über 13 Liter hab ich selbst mit LPG ich nur mit Dachgepäckträger und Anhänger (mit 120km/h laut Tacho) geschafft, sonst ist 12 Liter schon die "Verbrauchskatastrophe" auf Gas....
29.01.2012, 00:15
† August 2024
Zitat von 68charger
... auf Benzin 12-13liter auf LPG 16liter. ...
Das ist auf Benzin zuviel und auf Gas dann natürlich auch.
Da stimmt etwas nicht!
Es gibt Motornobetriebsarten, die nicht an der Motorkontrolleuchte angezeigt werden, jedoch im Fehlerspeicher hinterlegt sind.
Dazu gehört ein defekter Nockenwellensensor. Dabei läuft der Motor gewollt fetter und verbraucht gerade diese vielleicht 20 - 30 % mehr Benzin.
Also würde ich dieses einmal im Fehlerspeicher überprüfen. Außerdem solltest Du dabei auch gleich die aussagekräftigen Gemischadaptionswerte bei überwiegend Benzinbetrieb und auch bei überwiegend Gasbetrieb überprüfen.
Es gibt noch etliche andere Fehlerquellen für Benzinmehrverbrauch. Bei "wenig Leistung (und Stottern)" ist der LMM immer an vorderer Stelle zu nennen, aber auch die Lambdasonden, Ventile und selbst die Kats in seltenen Fällen.
Geändert von amnat (29.01.2012 um 02:12 Uhr).
Grund: Sonden, Ventile
29.01.2012, 00:20
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Ich finde auch das die Abweichung zuviel ist. Meiner verbraucht gerade mal einen Liter mehr auf LPG im Vergleich zu Benzin. Meistens liege ich zwischen 12 und 13 Litern. 14,5 mit 1,5t an der Hamsterkugel auf der BAB.
Auslesen würde ich auch als erstes.
29.01.2012, 01:33
na wenn er dann mal nicht zu mager läuft auf gas...
Geändert von Igor (29.01.2012 um 02:02 Uhr).
29.01.2012, 01:34
† August 2024
Bei 16 Liter Gasverbrauch ist die Wahrscheinlichkeit gering.
Hybrid-Darstellung
