16.01.2012, 13:01
V8
Fahrzeug: X5 E53 4,4i ; E30 - 335iC
Navirechner umstellen von Monochrom auf Color
Frage an die Codierer:
Wenn ich mit I * * A meinen MK III anspreche, gibt es 2 Buttons ... einen "Monochrom" und einen "Multicolor"
Bedeutet das, daß man je nach dem, welchen Button man betätigt zwischen beiden Settings wählen kann ?
16.01.2012, 13:17
Born to run
Fahrzeug: E30, E36, E38, C4
M.E. nein; dazu brauchst Du den Navcoder
16.01.2012, 13:57
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
genau das bedeutet es, musst aber nach dem umschalten eine aktuelle Update CD ins navi packen damit er auch die passende Software laden kann, dann noch die sprache einstellen und fertig.
nee, navcoder brauch man nich zwingend, der macht nix anderes wie inpa.
16.01.2012, 16:04
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Man kann auch die Update-CD so umschreiben/modelieren, dass im Mono-Update-Ordner die usw-psw von der Color sich darin befindet.
Dann macht er ein Update und schwubs malt er das Bildl. Geht genauso am MK4 und am MK2.
16.01.2012, 16:46
Fahrzeug: 8.99 740i v8,e36
Was bedeutet das monochrom Bzw. Multicolor?
Mfg
16.01.2012, 18:51
monochrom, e46 Radionavigation zb.
Color, E38 mit Bordmonitor.
16.01.2012, 20:28
V8
Prima, danke für die Infos.
