Alt 04.01.2012, 17:32   #1
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Zitat von Cool 735i Beitrag anzeigen
Pro Lampe ein Steuergerät + Zündteil. (meiner ist ein Vor-Facelift)
Hast du eine Idee?
Hast Du denn beide Geräte quergetauscht mit der andern Seite oder nur das Steuergerät ?
.... denn ich hatte ähnlichen Fehler und eins der beiden Teile war die Ursache.
Wenn Du schon beide getauscht hast liegt der Fehler an der Masse (unwahrscheinlich) oder an der "Zuleitung", also Stecker, Kabel, LCM.
Dass die LiMa den Fehler herstellt glaube ich nicht, kannst Du aber auch gerne testen:
Licht bei stehendem Motor einschalten. Wenn der Fehler nun dauerhaft weg ist könnte es die LiMa sein, wenn nicht nicht.
Signatur:
Alt 04.01.2012, 18:45   #2
alexis sorbas
Fahrzeug: BMW E12 525
Zieh mal den Stecker von der LWR ab und Spritz mal Rostlöser oder Kontaktspray rein und im Stecker auch.
Vieleicht ist das Problem dann beseitigt. Wahrscheinlich hat er ein Masseproblem.
LWR sitzt vorne rechts. Ist die Nr. 14 Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Sensor Leuchtweitenregulierung BMW 7' E38, 735i (M62) ? BMW Teilekatalog
Alt 04.01.2012, 19:25   #3
Cool 735i
Erfahrendes Mitglied
Benutzerbild von Cool 735i
Fahrzeug: E38-735i (06.97)
Ich habe deinen Rat befolgt und den Wagen (mit eingeschalteten Licht) für 30min laufen lassen.
Das Licht ist in dieser Zeit nicht einmal ausgegangen oder hat sonst irgendwelche anstalten gemacht.
Kann man nun davon ausgehen, dass es sich hierbei um einen Defekt der Lima handelt?
Der Beitrag von alexis sorbas ist auch gar nicht so unwahrscheinlich, denn falls es sich um ein Masseproblem der LWR handelt, denn könnte man dieses auch in betracht ziehen oder?
Den die LWR bewegt sich ja nur, wenn der Wagen fahrt! (naja ist ja logisch) und wenn der Wagen steht tut sich natürlich nichts.
Wie können wir nun eins der beiden Möglichkeiten ausschließen? (falls eins davon zutrifft)
Cool 735i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2012, 19:41   #4
alexis sorbas
Zumindest war es bei mir so. Mein vorderes rechte Licht flackerte und ging aus dann schaltete ich es aus und wieder ein.
Es ging eine Weile bis es wieder flackerte und aus ging. Habe eine neue Xenon eingebaut. Der Fehler blieb.
Habe es dann an den Tester angeschlossen und Bingo.
Fehler: LWR offen. Das heißt kaputt, gebrochen oder so ähnlich.
Weder kaputt noch gebrochen war es. Ich zog den Stecker ab und Flutete es so dermasen Kriminell voll bis das Teil das Kotzen anfing.
Und ich sagte zum LWR: '' Nicht mit mir Baby. Ok? ''
Jetzt gehts seit 2 Tage ohne ein einziges mal flackern und ausgehen.
Hoffe Du hast Erfolg damit.
Alt 04.01.2012, 19:55   #5
FrankGo
Du Umweltschwein.
Ich habe nicht geschrieben, dass Du den Motor starten sollst !
Wenn der Motor bei den Teste AUS ist und AUS bleibt und nicht angemacht wird, dann hat die LiMa nichts zu sagen.
Alt 08.01.2012, 16:24   #6
alexis sorbas
Gibt's was neues?
Alt 08.01.2012, 17:03   #7
Cool 735i
Zitat von alexis sorbas Beitrag anzeigen
Gibt's was neues?
Ich habe versucht dein Rat zu befolgen, aber leider ist mir beim Abziehen des Steckers ein Kabel abgerissen, sodass ich jetzt ein Reparaturkabelsatz bestellen muss!
Ich werde auch gleich den Höhenstandssensor + Winkelgelenk neu mitbestellen, sodass ich dann alle Faktoren ausschließen kann was den Vordern LWR-Sensor angeht.
ArtNr: 61126902569, 63121183088, 37146784696
Wie sieht es bei Dir aus? Ohne Lichtausfälle bisher?
Alt 08.01.2012, 18:47   #8
StefanP
V8 Süchtling
Benutzerbild von StefanP
Also die ALWR kann man ansich erst mal aussen vor lassen. Natürlich wenn bekannt is das da was defekt ist eindeutig reparieren. Hat allerdings nix mit dem Lichtproblem ansich zu tun.
Die ALWR führt beim Lichteinschalten einen Selbsttest durch, gut zu sehen wenn man vor einer Wand oder ähnlichem steht, da fahren die Scheinwerfer einmal rauf und runter um sich dann in Normalstellung zu fahren.
Wenn bei diesem Test festgestellt wird das mit der ALWR was nicht passt, fährt die einfach nur die Scheinwerfer ganz runter um auszuschließen das der Gegenverkehr geblendet wird.
Die LWR schaltet weder Lampen ab noch macht die ne Lichtorgel oder so.
Ich würde da erst mal meine volle Aufmerksamkeit auf den Versorgungsstecker vom Scheinwerfer richten und wenn das Lichtproblem beseitigt ist mich mit der LWR beschäftigen.
Stefan
StefanP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2012, 19:52   #9
Cool 735i
Möglich??
=Kann es nicht sein, das durch den eventuellen defekt der LWR ein Störsignal zum LCM (Licht-Control-Modul) geschickt wird und das den Scheinwerfer (aus Sicherheitsgründen) ausschaltet.
Mich wundert es sowieso, das es soviele Probleme mit dem Xenonausfall gibt und keiner bisher eine Lösung gefunden hat.
Alt 08.01.2012, 20:19   #10
alexis sorbas
JA, ABSOLUT KEINE LICHTAUSFÄLLE MEHR.
Ausfall Xenon + Kurvenlichtfrage ThomasK. BMW 7er, Modell E65/E66 17 05.04.2012 08:32
Xenon Ausfall... Brenner defekt? Pat_750i BMW 7er, Modell E38 22 23.10.2009 13:02
Elektrik: Lichtmaschine defekt Bumer 735i HH BMW 7er, Modell E38 4 13.08.2009 20:49
Elektrik: Lichtmaschine defekt ??? e32addicted BMW 7er, Modell E32 16 06.12.2008 09:34
ausfall bosch xenon -|MegaMan|- BMW 7er, Modell E32 10 10.12.2003 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
