Alt 28.12.2011, 06:12   #4
Rennsemmel
Naivigator
Benutzerbild von Rennsemmel
wenn du Kühlwasser verlierst, solltest du mal dein Kühlsystem abdrücken lassen, um zu sehen, wo das Wasser entfleucht.
In vielen Fällen ist es nämlich so, dass man es kaum sieht, wo es wirklich undicht ist und die minimalen Mengen sich erst über einen längeren Zeitraum bemerkbar machen.
Zu den Übeltätern zählen meistens: der Ausgleichsbehälter, der Kühler selbst, Schläuche etc. und natürlich die Wasserpumpe.
Das "Blubbern" der Zündspulen im Öl, kann von defekten bzw. lockeren, nicht fest angezogenen Kerzen kommen.
Außerdem Zündspulen, die im Öl baden, quittieren ihren Dienst meistens nach kurzer Zeit!
Und wichtig, man sollte beim Wechsel der Ventildeckeldichtung die Dichtungen für die V- Deckelschrauben nicht vergessen mit zu wechseln
Gruß Klaus
Die STVO behindert meinen Fahrstil !!!
Rennsemmel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Kühlwasserverlust bei warmen Motor pugrale E38: Tipps & Tricks 2 27.03.2016 09:58
BMW 745 raucht? BMW-745 BMW 7er, Modell E65/E66 39 20.10.2013 16:59
745i raucht... Montana78 BMW 7er, Modell E65/E66 19 17.10.2011 14:40
Heizung/Klima: Webastoheizung raucht ernst.frank BMW 7er, Modell E38 0 10.12.2007 07:53
Fahrwerk: Er raucht ..... StefanK BMW 7er, Modell E32 7 02.06.2005 00:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:55 Uhr.
