23.12.2011, 13:38
Teilehändler
Fahrzeug: E34-540iA (11/93)
Teilenummer M73N Zündspule
Ich bräuchte bitte einmal die Teilenummer der Zündspule des M73N Motors. Ist es richtig, dass es diesen Motor mit 2 statt 12 Zündspulen gab?
Ich habe einem guten Kunden 2 Bosch Zündspulen Vergl Nr.: 12 13 1 404 309 zu kommen lassen - und er meinte diese wären falsch! Er hat keine 12 sondern lediglich 2 nach seiner Aussage... und ich finde weder in meinem Teileprogramm noch im ETK etwas....
23.12.2011, 13:42
Nimm diese Teilenummer - Deine ist falsch:
1213 1703228
Und er hat nur zwei Stück - wird in vielen Aftermarket-Katalogen aber auch falsch dargestellt
23.12.2011, 13:49
Teilehändler
irgendwie passt da was nicht... mit der Nummer komme ich im ETK auch nur auf eine Zündspule die auf die Zündkerze kommt - wo man quasi 12 Stck bräuchte
23.12.2011, 13:51
Das ist korrekt - die werden beim V8 auch dafür eingesetzt
Beim V12 kommt der lange Pimmel ab und sie wird umgedreht eingebaut und das Zündkabel kommt dann da druff zu den Verteilern
23.12.2011, 13:55
Teilehändler
aaaaaaaaaaaaaah...., DAS macht natürlich Sinn!!!
23.12.2011, 13:58
Kreisverkehr Linksblinker
Fahrzeug: Fliechender Deppisch "Isnogud Individual"
Mahlzeit
Danke Seb, für die Aufklärung! Mit und ohne Pümpel, wer blickt da noch durch?
Frohe Weihnachten und einen brazzenvollen Süssteller......
23.12.2011, 14:17
Zitat von Lexmaul
Beim V12 kommt der lange Pimmel ab...
Na fein, dann werde ich die Kastraten-Zündis dem Markus mal rein ferkeln.
23.12.2011, 18:25
Jo Herr Doktor
Wenn ich so stehe, gehts doch...........ferkel er los..........
21.11.2013, 18:48
Ja und hier noch 5,- € günstiger http://www.autoteile-teufel.de/BOSCH...vehicleId=3815
Es gibt aber auch noch die von Bremi, die gehen auch.
Die sind rund und nicht so eckig wie die Bosch.
Bremi gibt es sogar für 30,- €
Lass Dich nicht übern Tisch ziehen von Deinem Mechaniker.
Der 3-fache Preis wäre ja schon auf BMW Niveau.
