Alt 14.12.2011, 02:07   #51
Dad1
Benutzerbild von Dad1
Fahrzeug: E38 728i (05/98) SL129 (05/94) Fiat 500 (06/11) BMW e88 (05/13) und E-Bike
Hallo, WB750iL
ich habe mir die ganzen Texte angeschaut und bin der Meinung, wenn BMW auf die Spannrollen tippt, scheint es bei Dir ein Lagergeräuch zu sein. Man hätte beim Ausbau der Spannrollen feststellen können, ob diese Geräuche mache. Das hört man wenn man an den Rollen dreht. Es wurde aber in nur einem Bericht die Wasserpumpe angemerkt. Meines Wissens ist diese Rollengelagert und macht im Anfangsstatium Schleifgeräuche wie die Spannrollen. Ich kann mir aber kaum vorstellen, dass dies ein BMW Fachbetrieb nicht hört.
Wie viele Kilometer ist die Pumpe gelaufen?
Man sagt ja, bei 150 sollte man die Pumpe wechseln bzw. genauer hinhören.
Dad1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2011, 10:56   #52
jonathan
Benutzerbild von jonathan
Fahrzeug: E38-750iL(04.95)
Zitat von Sinclair Beitrag anzeigen
hast Du ihn wiederbekommen ?
und was war es dann (alles) ?
Nein, hab den Dicken noch gar nicht wegbringen können, da mich erst einmal eine dicke Erkältung daran gehindert hat. Versuchs morgen noch einmal und meld mich dann. Kurioserweise ist beim Fahren nach dem Wechseln weder ein Geräusch noch ein "undefinierbarer Wasserstrahl" oder Spuren dessen zu entdecken gewesen. Allerdings durfte ich einiges an Kühlmittel auffüllen. Aber seitdem hälts den Stand, Temperatur und er belibt "trocken".
Na, mal sehen. Das Heizventil wär auch nicht gerade die Baustelle meiner Wahl...
Hoffe, dass mein Dicker Nachsicht hat und lieb ist.
Viele Grüße!
"jonathan"
"Um in Gedankenschnelle zu fliegen, ganz gleich an welchen Ort, musst du schon vor Beginn wissen, dass du bereits dort angekommen bist!"
R. Bach
jonathan ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: M60 740i - unrunder lauf wenn kalt - rund wenn warm rengier BMW 7er, Modell E38 27 04.02.2011 19:15
Motorraum: Beim bremsen wenn Motor kalt......... Tony BMW 7er, Modell E32 28 08.03.2008 21:20
Heizung/Klima: Gebläse läuft weiter auf kleinster Stufe - nur wenn Motor kalt cokra BMW 7er, Modell E32 1 12.02.2008 03:35
Motorraum: Motor klackert ganz hell beim Gasgeben - Hilfe !! Schwabe740 BMW 7er, Modell E38 10 22.09.2006 19:28
Bremsen: Bremsen benötigen Kraftaufwand, wenn Motor kalt ist MaxBatu BMW 7er, Modell E32 1 16.03.2005 22:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:52 Uhr.
