11.12.2011, 18:54
Fahrzeug: e 38-735i bj. 99
Drehzahlschwankungen bis ca. 80 km/h
11.12.2011, 21:24
Fahrzeug: 735iA 03/99
Nur ums mit meinem Problem zu vergleichen: hast du dieses "Brummen" beim konstanten Tempohalten immer kurz vor den spürbaren Drehzahlabsackern?
mfg, Wolfgang
11.12.2011, 21:53
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Ich werf mal die Wandlerüberbrückungskupplung in den Raum.
12.12.2011, 06:22
ja das brummen ist sporadisch,aber immer kurz vor dem absacken der drehzahl.. ist die wandlerkupplung evtl. platt?? oder ist so etwas zu reparieren??  grüsse andy
12.12.2011, 10:11
Hab mir dazu auch schon den ewigst langen Thread über dieses ZSG, mit dem man die Kupplung nach Belieben programmieren kann, durchgelesen.
Und das einzige was ich wissen wollte, nämlich ob man die Kupplung versuchsweise einfach mal deaktivieren kann (komplett) stand da nicht drin.
Vielleicht weißt du es?
mfg, Wolfgang
12.12.2011, 10:13
Ich denke da muss wohl ein neuer (gebrauchter) Wandler rein, kann mir nicht vorstellen, dass man das günstig reparieren kann bzw. dass das überhaupt jemand macht.
mfg, Wolfgang
12.12.2011, 12:39
@w00lf: ja, kann man damit soweit ich weis, aber außer zum testen macht dies aufgrund des erhöhten verbrauchs keinen Sinn.
12.12.2011, 12:44
so leute. war nochmal beim freundlichen am tester. der spuckte auf einmal folgendes aus  ignal heissfilm LMM,signal höhensensor,signal kurbelwellen sensor.. die meinten es liegt am KWS.. werde das mal in angriff nehmen,hoffe dann ist er wieder fit.. grüsse andy
12.12.2011, 15:01
Ja aber bitte berichten, wenns geklappt hat.
Das wäre mir egal, denn der Austausch des Wandlers stünde den Kosten des Mehrverbrauchs sicher in nichts nach, und ich brauche die Kupplung nicht, bin mit dem "Rühren" zufrieden, brauche keine starre Verbindung.
Weißt du auch wie man die deaktivieren kann?
mfg, Wolfgang
12.12.2011, 15:28
Du hättest aber auch weniger Leistung an den Rädern
