Alt 11.12.2011, 18:54   #1
black 7
Fahrzeug: e 38-735i bj. 99
Standard Drehzahlschwankungen bis ca. 80 km/h
hallo leute.. hatte das thema schon mal,aber komme nicht weiter.. habe bei ruhiger fahrweise bis ca. 80km/h auf einmal ein ruckeln und schütteln im auto. war fehler auslesen,da stand lamda hinter kat bank 1-4. habe sie gewechselt und alles beim alten. habe auch den NWS gewechselt. nichts. bei ca. 1400 umdrehungen ruckt es plötzlich und er sackt um ca. 100 umdrehungen ab und gleich wieder hoch. und er brummt so merkwürdig den moment. mir ist aufgefallen das er es erst ab ca. 70 grad kühlwasser macht vorher nicht. keine ahnung ob das zusammenhängt. war nochmal am tester und der zeigt i. o.!!! bin echt ratlos,aber langsam nervts... grüsse andy
black 7 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2011, 21:24   #2
w00lf
Benutzerbild von w00lf
Fahrzeug: 735iA 03/99
Nur ums mit meinem Problem zu vergleichen: hast du dieses "Brummen" beim konstanten Tempohalten immer kurz vor den spürbaren Drehzahlabsackern?
mfg, Wolfgang
w00lf ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2011, 21:53   #3
allesschrauber
schraubt mit Leidenschaft
Fahrzeug: e38-750i (06.95)
Ich werf mal die Wandlerüberbrückungskupplung in den Raum.
Mit freundlichen Grüßen
Mario
Alt 12.12.2011, 06:22   #4
black 7
ja das brummen ist sporadisch,aber immer kurz vor dem absacken der drehzahl.. ist die wandlerkupplung evtl. platt?? oder ist so etwas zu reparieren?? grüsse andy
Alt 12.12.2011, 10:11   #5
w00lf
Hab mir dazu auch schon den ewigst langen Thread über dieses ZSG, mit dem man die Kupplung nach Belieben programmieren kann, durchgelesen.
Und das einzige was ich wissen wollte, nämlich ob man die Kupplung versuchsweise einfach mal deaktivieren kann (komplett) stand da nicht drin.
Vielleicht weißt du es?
mfg, Wolfgang
Alt 12.12.2011, 10:13   #6
w00lf
Ich denke da muss wohl ein neuer (gebrauchter) Wandler rein, kann mir nicht vorstellen, dass man das günstig reparieren kann bzw. dass das überhaupt jemand macht.
mfg, Wolfgang
Alt 12.12.2011, 12:39   #7
allesschrauber
@w00lf: ja, kann man damit soweit ich weis, aber außer zum testen macht dies aufgrund des erhöhten verbrauchs keinen Sinn.
Alt 12.12.2011, 12:44   #8
black 7
so leute. war nochmal beim freundlichen am tester. der spuckte auf einmal folgendes ausignal heissfilm LMM,signal höhensensor,signal kurbelwellen sensor.. die meinten es liegt am KWS.. werde das mal in angriff nehmen,hoffe dann ist er wieder fit.. grüsse andy
Alt 12.12.2011, 15:01   #9
w00lf
Ja aber bitte berichten, wenns geklappt hat.
Das wäre mir egal, denn der Austausch des Wandlers stünde den Kosten des Mehrverbrauchs sicher in nichts nach, und ich brauche die Kupplung nicht, bin mit dem "Rühren" zufrieden, brauche keine starre Verbindung.
Weißt du auch wie man die deaktivieren kann?
mfg, Wolfgang
Alt 12.12.2011, 15:28   #10
Bastl
V12-infiziert
Benutzerbild von Bastl
Du hättest aber auch weniger Leistung an den Rädern
Bastl ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Drehzahlschwankungen bis ca. 80 km/h black 7 BMW 7er, Modell E38 3 01.11.2011 07:30
Drehzahlschwankungen Steff14293 BMW 7er, Modell E32 4 22.02.2011 17:07
Heck taucht ein bei D / Drehzahlschwankungen bis Motor aus STY13 BMW 7er, Modell E32 17 19.05.2010 19:46
Drehzahlschwankungen Pder 750er BMW 7er, Modell E38 18 24.10.2007 22:18
Motorraum: Drehzahlschwankungen KJ750IL BMW 7er, Modell E38 7 11.07.2005 18:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:37 Uhr.
