07.12.2011, 12:24
ehmals "bmw 740 ia"
Fahrzeug: bmw e38 740i m62 4,4i (06.98) Bigas Anlage
Kennzeichenbeleuchtung
hallo leute
habe mal wieder ein kleines weh wehchen mit meinen dicken
und zwar geht die kennzeichen beleuchtung nur auf einer seite klar könnte man denken birne defekt schnell ne neue rein nichts habe gedacht evtl die halterung da wo die birnen drinne sind nichts sicherung alles ok die andere seite geht ja
jetzt weiss ich nicht woran es liegen könnte evtl kabel bruch oder so aber wie sollte das den kommen
gruss benni
07.12.2011, 12:37
Schau mal, ob die Kontakte überhaupt noch da sind - meist oxidieren die einfach weg, so dass Du einen neuen Lampenträger benötigst.
07.12.2011, 12:41
ehmals "bmw 740 ia"
ja die habe ich ja auch schon neu weil ich ja das auch dachte aber nichts kann mann nicht evtl ein kabel von der einen seite rüber ziehen aber dann hat man bestimmt immer noch die fehler meldung oder nicht
07.12.2011, 12:57
Fahrzeug: E38-735i (11.96)
sei doch bitte so gut und nutze wenigstens die nötigsten satzzeichen, sonst liest es sich doch sehr holprig.
hast du die leuchtmittel schonmal getauscht oder nur angeguckt?
ich frage deshalb so "doof" weil ich auch mal ein leuchtmittel hatte, was mal optisch in ordnung erschien und auch ab und an funktionierte, es aber dann doch an diesem lag, dass ich einen wackler in der beleuchtung hatte.
07.12.2011, 13:51
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
kannst auch hier nochmal nachsehen, dass
die Halterungen richtig geformt sind...
http://www.7-forum.com/forum/4/hinte...ml#post1103895
Wenn Du beide Halter draussen hast und meßtechnisch vergleichst, also bei eingeschaltetem Licht, ob an den Metallelektroden beider Fassungen jeweils das Massesignal (Ground) da ist und das Plussignal. Den funktionierenden Lampenhalter hast Du als Referenz.
Dann sollte doch rauskommen, ob Dir am nicht funktionierenden Halter die Masse oder die 12V am Lampenhalter fehlen (oder nur die Birne kaputt ist, oder Kontakte korrodiert sind); etc..
Geändert von Sinclair (07.12.2011 um 16:10 Uhr).
Grund: Nachtrag zum Messen...
07.12.2011, 14:14
ehmals "bmw 740 ia"
alles komplett neu.
Deswegen wundert es mich ja auch so,echt komisch
Gruss Benni
ps sorry für meine Schreibart
07.12.2011, 16:14
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Es liegt warscheinlich an einem Kabelbruch und zwar bei der Heckklappe wo die ganzen Kabel durchgehen. Da knickt das gerne mal ab war bei mir auch so. Würdee infach mal prüfen. Die Kabel sind in dem schwarzen Gummi auf der rechten Seite unter der Heckklappe.
08.12.2011, 14:14
ehmals "bmw 740 ia"
ok werde ich mal machen
muss ich dazu die komplette verkleidung abmachen,da wo das board werkzeug drinne ist und weisst du welche farbe der kabel hatt
gruss benni
08.12.2011, 21:20
Nein die Verkleidung brauchst du nicht abzumachen. An die Kabel kommst du auch so dran. Rechte Seite Gummidichtung genau da wo die Kabel vom Kofferraum geknickt werden.
