Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 12.11.2011, 15:02   #11
JensE38
WBAGE61050DN49863
Benutzerbild von JensE38
Fahrzeug: E38-730D (12.00)
So Austausch ist erledigt und das Ruckeln ist weg
Zum Schluß hatte er jetzt sogar schon im Stand geruckelt wenn man auf der Bremse stand. Ist schon wieder ein ganz anderes Fahren
Für die SuFu:
es ist wie gesagt der mittlere hintere Stecker, die Stecker bekommt man raus in dem man den Bügel nach links (von vorne gesehen) schiebt. Es ist ratsam alle Stecker raus zunehmen da man so besser ran kommt.
Ich hatte auch den vorderen blauen raus da der sonst auch nur im Weg war.
Um die Pins rauszuholen muß man erst an der Seite so eine kleine Lasche etwas abdrücken dann kann man die PinLeiste raus ziehen.
Die PinLeiste selber ist beschriftet mit den Nummern, einmal am Gehäuse wo die Leiste drin ist und einmal selber auf der Leiste.
Um eine Pin herauszubekommen reicht es aus wenn man mit einem schmalen Schraubenzieher (Schraubendreher ^^) von der Seite (also nicht da wo die Kabel reingehen) auf die Lasche vom Pin drückt.
Zur Bohrung, da war bei mir selbst die 10er zu klein, habe das Loch dann noch etwas erweitert und dann die Tülle mit einem Schraubenzieher rein gedrückt.
So dann nochmal thx an Opa für den Tipp
JensE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Diesel (730d) ruckeln im Stand krie6hofv BMW 7er, Modell E65/E66 19 17.08.2009 20:39
Motorraum: E38 730d M57 Waldi_750i BMW 7er, Modell E38 4 04.06.2009 23:17
E38-Teile: Suche M57 - 730d Motor cengiz Suche... 0 14.08.2007 22:02
Motorraum: 730d ruckeln im fast vollastbetrieb TSteigerwald BMW 7er, Modell E65/E66 7 12.08.2007 08:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:17 Uhr.
