05.11.2011, 12:58
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Tip 1: Suchen-Funktion benutzen
Tip 2: Zusatz-Pumpe.
Signatur:
05.11.2011, 16:38
Fahrzeug: 840csi, E38 VFL 730iA
1) Ist noch Wasser im Kühlsystem oder ein Großteil bereits durch Luft ersetzt? Dann hilft zumindest vorübergehend wenn Du Wasser mit Glysantin G48 nachfüllst und entlüftest. Du solltest Dich aber dann fragen wo das Wasser hingekommen ist und bis zur Klärung besser nicht mehr viel rumfahren.
2) Das Flügelrad der Wasserpumpe könnte sich zerlegt haben und Teile davon abgefallen sein. Je weniger Flügel noch dran sind umso höher muß die Drehzahl sein um ausreichend in den Heizkreis zu pumpen. Hier hilft nur der Tausch der Pumpe.
3) Wenn das Wasser nur noch bei hoher Leistungsabfrage warm wird ist der Thermostat kaputt und der Motor wird nicht mehr betriebswarm. Das Thermostatgehäuse unbedingt gleich mit ersetzen.
Die Zusatzwasserpumpe dient der Restwärmenutzung bei abgestelltem Motor. Sie hält das Wasser in Bewegung damit der Wärmetauscher durch das Gebläse nicht einfach ausgekühlt wird. Mit schlechter Heizleistung bei laufendem Motor hat die kaum was zu tun.
06.11.2011, 07:44
Fahrzeug: 740iA M60
Dann hatte ich und viele andere hier wohl nur Glück das es nach Tausch der Zusatzwasserpumpe (+Ventile) wieder warm wurde im Innenraum.
06.11.2011, 08:20
Langstrecken Gleiter
1) ...
2) ...
3) ...
1-2-3 können mit diesem Problem ja nichts zu tun haben, weil der TE ja schreibt das mit höherer Drehzahl (ab 2500 schätze ich mal..) Und der letzte Satz von dir ist einfach nur falsch. Genau DIE Pumpe ist dazu da, das unterhalb von 2500 rpm, Wasser durch den Wärmetauscher gelangt (ebenso beim standheizungsbetrieb..)
nimm z.b. sowas: http://www.7-forum.com/forum/20/wass...-a-146208.html ich glaub der hat noch die eine oder andere pumpe rumfliegen, frag mal.
Dann wenn du schon dabei bist, les dich hier mal mit durch, bei mir war nämlich z.b. auch noch der wärme Täuscher zu...
http://www.7-forum.com/forum/23/kein...ng-102594.html
viel erfolg.
05.11.2011, 17:04
Fahrzeug: E38 740i Bj1994
heizung 740
tut mir leid das ich nicht in bürokratendeutsch schreibe, hab nur mein problem geschildert,und ob ich dabei gross oder klein oder mit oder ohne komma schreibe ist wohl sch...egal. trotzdem danke
05.11.2011, 19:01
DASwirdderGrundseinwarumichzukünftigbeiDirdannwohl nichtmehrantwortenwerde.
Denn warum solle sich der "Gegenüber" mehr anstrengen beim Lesen als der Schreibende, der eine Frage kostenfrei und mit Fachwissen beantwortet haben will ?
05.11.2011, 20:40
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Das ist richtig, die Zusatzpumpe am Heizungsventil ist alle. Das betrifft die Motorkohlen.
Hybrid-Darstellung
