16.10.2011, 16:25
Fahrzeug: E38-750i (1.98), Volvo 850 (6.95)
ich fahre 20" mit 245/275 bereifung. spurrillen spür ich garnicht.
16.10.2011, 17:04
Fahrzeug: E38-740i 02.97
Das gleiche Problem habe ich auch. Daher einen Termin beim Freundlichen am Dienstag.
Mal sehen was dabei heraus kommt.
16.10.2011, 17:08
Wenn's läuft!
Ok, also nach dem was ich so rauslese, hat definitiv nicht jeder das Problem, der V8-Alex hats freundlicherweise auch nochmal getestet... Aber ich hab keine Ahnung, was es noch sein könnte :(
16.10.2011, 17:35
Fahrzeug: BMW E12 525
Jetzt machst Du folgendes:
Vorne und hinten je Reifen 3 bar Luft rein und teste es nochmal. Kostet nichts und es geht nichts kaputt.
Dann sag uns bescheid.
Gruß Dimi
16.10.2011, 18:14
Wenn's läuft!
Gut, mach ich gleich, muss eh nochmal los!
Hast ein neues Waufzi, Dimi?
16.10.2011, 18:50
Fahrzeug: E38 750iL '01
ich hatte das selber bei 2 Fahrzeugen. Bei dem 1. 750i habe ich es wegbekommen in dem ich die EDC getauscht habe (Europlus), die haben merkwuerdig geregelt und das Fahrzeug immer seitlich versetzt. Beim 2. waren es die Tonnenfedern, die noch excellent aussahen, allerdings es am Ende nicht mehr wirklich waren
Sven
16.10.2011, 18:55
Yes Sir! Neues Wauzi.
16.10.2011, 19:00
Fahrzeug: ...
Der is ja süß...
Hoffentlich kackt der dir nicht in den Siebener..
18.10.2011, 06:15
Fahrzeug: E38-740i (4.96), E30 325i 24V (4.86)
Ich würde dir empfehlen die Spureinstellung an Vorder und Hinterachse nich original zu machen. am besten von jemand der Erfahrung mit Fahrwerkseistellung z.B. bei Rennautos hat.
Und dann is testen angesagt. Ich hab bei meinem mehr Vorspur an der Hinterachse eingestellt, da die hintere Achse spurführend ist.
Dann dürfte er schon etwas ruhiger werden, und an der Vorderachse sollte mal der Nachlauf bzw Lenkrollhalbmesser gemessen werden.
18.10.2011, 06:35
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Wo wird bitte an der Vorderachse was eingestellt, ausser der Spur?
Hybrid-Darstellung
