Alt 15.10.2011, 17:28   #1
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Abhilfe schafft da, zwischendurch bei langsamem Tempo die Feststellbremse leicht zu betätigen...
Alt 15.10.2011, 17:31   #2
Toddy
Slow-Rider
Benutzerbild von Toddy
Fahrzeug: BMW :-) und Harley Davidson
Ihr wisst schon das mann die Backen nachstellen kann'????
OK meist lösen sich die alten Backen eh vom Grundkörper....sind halt nur geklebt die Biester
Gruß Thorsten
KME GASER selbst ist der Mann....helfe gerne bei Problemen mit KME Gasanlagen Valteks kalibrieren und Softwareeinstellungen kein Problem ebenso OBD2+(OBD1 speziell BMW) auslesen + Fehler löschen
Toddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2011, 17:57   #3
MetzgerEvo10
Benutzerbild von MetzgerEvo10
Fahrzeug: E38-740d (07.01)
ist es besser die bemse gar nicht zu benutzen oder bei langsamer fahrt mal zu betätigen ich mein für die lebensdauer und für den tüv mann das der nicht immer rummeckert ^^ war beim letzten tüv bei mir genau so......
MetzgerEvo10 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2011, 18:00   #4
Toddy
Slow-Rider
Ich habe meine 4 Jahre nie benutzt....nun ist die trotzdem hin gewesen
Alt 15.10.2011, 18:36   #5
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Ist wohl normal, wenn man bedenkt, welche Temperaturen so eine Bremsanlage ereichen kann!
Und alle 2 Jahre (immer zum TÜV) die Beläge der Feststellbremse tauschen kostet ja auch nicht die Welt!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2011, 18:16   #6
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Tote kann man nicht wiederbeleben. Die Bremse verrottet nunmal mit der Zeit. Selbst wenn man die Trommel reinigt und die alten Backen anraut , funktioniert sie nur schwach.
Das war beim e30, e32 auch schon so, die ich auch gefahren habe und immer Spaß damit hatte.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2011, 18:35   #7
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Korrekt eingestellt (Bremsbacken UND Seil) zieht sie so, dass der Wagen am Berg nicht rollt, egal wie steil der Berg ist.
Dazu ist es nötig, das die Bremsbacken noch halbwegs in Ordnung sind und innen kaum Rost vorhanden ist.
Wer die Feststellbremse die letzten 100m vor dem geplanten Einsatz schon leicht betätigt schleift sie frei und wird auf Dauer eine funktionierende Bremse haben.
Signatur:
Alt 15.10.2011, 18:39   #8
altbert
Das ist mir schon klar...
Um es nochmal verständlicher zu formulieren:
Damit es erst gar nicht zu diesen Gammelerscheinungen kommt, sollte man die Hand- bzw. Feststellbremse auch mit den neuen Belägen zwischendurch betätigen, was dem Gammel vorbeugt.
Empfiehlt übrigens jede halbwegs begabte Hinterhof-Werkstatt...
Warum sind z. B. oftmals die Bremsen bei wenig gefahrenen und obendrein zaghaft gebremsten Autos gammelig?
Weil sie zu wenig genutzt werden...
Alt 15.10.2011, 19:53   #9
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Also ich habe, wie in der TIS beschrieben, die Klötze eingebremst und dann nach gestellt.
Nachstellen geht, indem durch das Schraubenloch (für die Räder) rechts unten auf 5-Uhr-Stellung, an der Schraube gedreht wird.
Ich habs auf der 3. Rasterung der Feststellbremse auf "hebelfest" gemacht und mein Dicker steht auch bei 16% noch sauber, aber erst wenn sie richtig durch getreten ist.
Ich werde sie aber, glaub ich, mal auf die 2. Rasterung "hebelfest" einstellen. Dem TÜV ist es bestimmt egal, da ich den Schlüssel ja nur in der [P]-Stellung abziehen kann und dieser Zapfn hält was aus...
Geändert von rubin (15.10.2011 um 20:53 Uhr).
Alt 15.10.2011, 20:13   #10
Toddy
Slow-Rider
fest DREHEN...das Du die nicht mehr von Hand bewegen kannst----Die Trommel--- dann wieder etwas lösen das es wieder FREI ist...wenns etwas schleift---egal---dat bremmst sich ein wie es so schön heisst
Bremsen: Feststellbremse Daddy BMW 7er, Modell E38 7 13.03.2009 13:48
Bremsen: Reparaturanleitung Feststellbremse DMX@S&S-Spezial BMW 7er, Modell E38 6 06.04.2006 18:17
Hilfe! Wie Hand-/Feststellbremse einstellen beim E65/66? Chris Angle BMW 7er, allgemein 0 04.02.2006 21:43
Fahrwerk: Feststellbremse Toby_740 BMW 7er, Modell E38 4 23.12.2004 17:44
feststellbremse jenny BMW 7er, Modell E38 13 27.12.2002 10:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:38 Uhr.
