Alt 11.10.2011, 07:16   #1
audioconcept
Die verflixte 7
Benutzerbild von audioconcept
Fahrzeug: E38 740i verkauft, jetzt E38 735ia Bj. 04/2000, 987
so hab gerade mal den Auspuff gemessen, und der ist 22 mm . Also hat das Flexrohr innen 22 mm
Ich benutze auch nur eine 88 Ampere Batterie mit einem Megapulse. Habe seit dem keine Probleme mehr.
Welche Ladespannung zeigt denn dein Tacho an? Die sollte schon bei ~14,4 Volt liegen. es kann ja auch sein, das deine Lichtmaschine nicht richtig am laden ist.
wenn das aber in Ordnung ist, würde ich auch auf die Batterie tippen. Ich würde diese dann austauschen und dann mit der neuen einen Megapulse dranmachen.
Gruß aus Dortmund
Michael
Geändert von audioconcept (11.10.2011 um 07:21 Uhr).
audioconcept ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2011, 18:34   #2
T. Horshammer
Fahrzeug: 840csi, E38 VFL 730iA
Da bist Du heute aber schon früh aufgestanden
Danke fürs Messen!
T. Horshammer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2011, 19:07   #3
audioconcept
Die verflixte 7
Grins hatte ja den Auspuff im Kofferraum liegen und war auf der Arbeit.
Warum wolltest du das den eigentlich wissen?
Ich hatte meine Heizung im Winter nachgeruestet und bin der Meinung dass es das beste war was ich je nachgeruestet habe. Hab es ueber zwei Fernbedienungen gesteuert und noch ueber Handy.
Alt 11.10.2011, 19:36   #4
T. Horshammer
Hab am 7er nachdem ich den Benzinfilter gewechselt hab auch mal aus Neugier die Verkleidung auf der gegenüberliegenden Seite abgemacht.
Der Auspuff sah ungefähr so aus: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.projectexploration.org/ni..._06/1104-3.jpg
Darum muß ich den jetzt restaurieren
Alt 11.10.2011, 21:13   #5
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
Mach bitte mal ein paar Aufnahmen von der Arbeit
und stell die dann hier ein. Das wird sicherlich den
einen oder anderen interessieren. (Demontage /
Montage / SHZ u.s.w.)
LG,
Andreas...
Alt 11.10.2011, 22:35   #6
d9187
Wenn's läuft!
Benutzerbild von d9187
Bzgl. Bilder rund um die SHZ hatte ich da mal über ein paar Threadseiten was vorbereitet
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/4/proje...0i-141122.html
d9187 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2011, 22:52   #7
Chrwezel
Gruß, Christoph
Benutzerbild von Chrwezel
Fahrzeug: -
Ich habe gestern und heute mal die Spannung im KI beobachtet.
UB: 11,6V nach 15 Stunden Stillstand. UB: 11,8V nach ca. 40km Fahrt und darauffolgend ca. 30 Minuten Stillstand.
UB: 9,1V beim anlassen
UB: 13,8V wehrend der Fahrt
Gestern habe ich den Megapulser gekauft und werde ihn am Freitag verbauen.
Da die Batteriespannung nach Stillstand m.e. zu gering ist, bin gespannt ob sich die Spannung in dem Bereich, durch den Megapulser, nach einer Zeit ändert. Vorallem aber das Verhalten der SH.
Chrwezel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2011, 07:41   #8
audioconcept
Die verflixte 7
Ich habe heute morgen mal gemessen , nach einer Nacht Stilstand, da hatte ich 12,4 - 12,5 Volt
Alt 14.10.2011, 13:46   #9
angro
LPG-Fahrer
Hallo Michael,
dass ist ja interessant. Wo hast du denn den Megapulser
gekauft und was hast du bezahlt. Mich würde interessieren,
wie sich deine Batteriespannung in den nächsten Tagen noch
verändert. Halte uns bitte auf dem Laufenden.
LG;
Andreas...
Alt 14.10.2011, 16:10   #10
Chrwezel
Gruß, Christoph
Fahrzeug: -
Den Megapulser gibt es z.B. bei Conrad für 59€. Da habe ich den auch her.
Heute habe ich den verbaut. Mal die nächsten Tage abwarten. Ich berichte dann.
Standheizung rofra11 BMW 7er, Modell E32 4 04.01.2009 22:19
Elektrik: Standheizung HMS740i BMW 7er, Modell E32 8 29.11.2005 14:10
Standheizung FB tobitoooo BMW 7er, Modell E38 5 10.10.2003 21:02
Standheizung alpigurt BMW 7er, Modell E32 7 01.10.2003 21:03
Standheizung tntx BMW 7er, Modell E32 6 26.09.2003 16:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
