21.09.2011, 17:57
Fahrzeug: BMW E38 728iA (1997), Corvette C7 Schalter (2019), Ferrari 360 F1
Ist schon peinlich genug, dass soviele Teile überhaupt quietschen können  .
22.09.2011, 13:17
Der wie ein Panzer bremst
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
ist das quietschen auf der rechten Seite schlimmer wenn du ihn im Stand runterdrückst?
Wenn ja könnte es wie bei meinem die kleine Koppelstange vom Xenon Höhenstandsensor sein.
Lg Franz
Sent from my GT-I9100 using Tapatalk
22.09.2011, 14:52
#13
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
es kann sooooo viel sein wie du siehst .......
mfg Bee
29.09.2011, 09:27
Fahrzeug: E38-740 (08.94)
Ich hab´s :-)
Also nach langen hin und her.....
Stoßdämfer samt Federn erstmal raus.... siehe da beidseitig waren die Domlager total fertig und innen ausgerissen.
aber der Hammer ist das BMW nicht gesehen hat das bei einem Stoßdämpfer der unterre Federteller zu 60% weggerostet war und quasi die Feder nur noch so auf dem Rest lag. << so hätte ich keinen Kunden den ich wieder sehen will vom Hof gelassen.
alles wieder zusammen gefummelt und siehe da kein quietschen mehr.....
29.09.2011, 17:35
#15
Fahrzeug: e38
quietschen
handbremsleitung ------ diese geht hinten auf der fahrerseite durch nen träger ..mit der zeit ist der gummi dazwischen weg und die leitung - bzw. eine kupplung der leitung liegt blank auf und quietscht---so war es bei mir ....man wird total irre....gartenschlauch zuschneiden , am besten den mit innenliegendem gewebe - und da hin machen wo der gummi sonst hingehört und gut ....wenn kein gummi mehr da sein sollte was unwahrscheinlich ist , siehst du schon wo dein stück schlauch hin muß -- mal an der leitung wackeln da wo es klappert quietscht es auch
29.09.2011, 18:03
#16
Jedem das Seine
das quitschen an der Handbremsleitung hatte mein damaliger E38 auch,
29.09.2011, 22:29
#17
Jep...... Das hatte Ich auch erst im verdacht (hatte ja die suchfunktion genutzt)
Aber nach dem es das nicht war ging die suche weiter, alles mit WD40 zugekleistert aber keine Veränderung dann zu BMW und ....... Naja....
Also bei mir waren es definitiv die defekten Domlager.
