28.09.2011, 17:52
Fahrzeug: E38 740iA FL
Mit Nockenwellensensor kein Standgas ?
Grüße euch,
Habe heut mit 730i Schnitzer (Matze) Nockenwellensensor und LMM gegen Neuteile getauscht weil sie im Fehlerspeicher waren.
Der LMM ist nun raus und er bringt wieder Werte.
Eigenartiger weise bringt der Leerlaufregler voll Anschlag werte als würde er nicht regeln. Aber ich habe ein normales Standgas.
Was mir noch mehr sorgen macht ist der NWS.
Wir haben ihn neu eingebaut und sobald ich ihn anstecke habe ich kein Standgas mehr, also zumindestens finder er kein Standgas mehr nach kurzen hochdrehen. In der Fehlerauslese steht er wieder al Fehler drin mir unplausiblen Werten.
Wie kann das sein das ein neuer NWS mein Motor komplett stört?
28.09.2011, 18:00
Fahrzeug: E38 750i EZ/1995 VFL
Ist der Sensor Original?
Tony
28.09.2011, 19:50
ok haben auf die rechnung geschaut, ie haben und einen von ICS oder sowas geschickt, obwohl wir hella bestellt haben. kann das schon die ursache sein???
29.09.2011, 07:35
Schick den Mist zurück.. solche elementaren Teile würde ich grundsätzlich nur von BMW oder deren Zulieferer kaufen.
29.09.2011, 07:54
Fahrzeug: 728i 05.01
Genau.
Es sind Haufen von Horrorgeschichten mit no-name NWS zu hören irgendwo du gehst.
29.09.2011, 08:25
Jepp machen wir. Wie gesagt, wir haben ja explizit Hella bestellt, aber nicht bekommen. Der Sensor geht morgen zurück. Hole heute nachmittag bei BMW einen originalen ab.
Kann mir noch jemand einen Tipp geben warum mein Leerlaufregler vollen Balken mit ! im I*PA anzeigt? Habe ihn auch getauscht und es zeigt aber das gleiche an. Habe aber keine Standgasprobleme. Summen tut er auch.
29.09.2011, 10:25
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Wer ist denn der Teile Zulieferer von BMW in dem Fall!
Kann man mit Hella denn was falsch machen???
29.09.2011, 11:39
Na ich hoffe mal Bosch oder Hella bei BMW. Werde ich ja dann sehen wenn ichs bei der Niederlassung abhole.
29.09.2011, 12:21
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Sach ma bescheid!
Ich brauch nämlich auch einen und wenn es Hella ist, dann hat CarParts die für 69€
29.09.2011, 12:28
Mach ich, ich bezahle dann bei Freundlichen 79... naja...!
