Alt 07.09.2011, 09:53   #11
opa12
Der wie ein Panzer bremst
Benutzerbild von opa12
Fahrzeug: E38-750iL (12.1998)
Zitat von Blackmoneyboy Beitrag anzeigen
Körne die lange schraube denn weißt du wie dein Rad stand.(Radsturtz)
Das ist maximal eine Annäherung, Spur & Sturz muss trotzdem eingestellt werden. Alles andere ist Pfusch und sparen an der falschen Stelle.
Lg Franz
Wenn die Bierwirtin ein minderwertiges, dem Getreidepreis nicht entsprechendes Bier verkauft, soll sie überführt und alsdann im Flusse ertränkt werden.
Hamurabi, 1768-1686 v. Chr.
Interner Link) Lang lebe der Common Rail - Die Goldenen Regeln der BMW Dieselfahrer
750iL Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) www.maschratur.at
opa12 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 07.09.2011, 11:16   #12
Waisenhaustune
Benutzerbild von Waisenhaustune
Fahrzeug: E38 730i, Supra MKIII+MKIV, MB /8, Porsche 924 und andere
Stimmt, denn woher willst du wissen das vorher alles korrekt eingestellt war?
Waisenhaustune ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2011, 00:25   #13
Godmod
Fahrzeug: E38-740iL (04-99) US-Reimport
Eventuell haben die neuen Teile gegnüber den Alten minimal andere Maße, das mit dem Körnen ist ne Anäherung das du von der Werkstatt zum Spurvermessen fahren kannst. ^^
Godmod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2011, 05:21   #14
Blackmoneyboy
Fahrzeug: E38-728iA(1/2001)
natürlich gebe ich euch recht. ich hab es so gemacht und denn trotzdem ne spureinstellung weil vorn noch was durch war.hinten hat der sturz hingehauen.vielleicht glückssache.Aber auch bei der spureinstellung gibt es Toleranzen.aber sicher ist sicher
Blackmoneyboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2011, 13:42   #15
BmwStyla
Fahrzeug: Bmw E38 740i M60, Bmw E32 730i M30, Renault Laguna 1.6 16V
Kurz mal ne Frage, wenn ich die hinterachsschwingen ausbaue, ist das Fahrzeug noch Rollbar?
BmwStyla ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2011, 14:08   #16
Schwarzfahrer
ist grün hinter den Ohren
Benutzerbild von Schwarzfahrer
Fahrzeug: E91, W115 230.4 Bj. 75, Yamaha SR 500 Bj. 83
Moin,
[ironie]mit etwas Gewalt ist es auch nach Schwingenausbau noch um die Längsachse rollbar...[/ironie]
zweifelnde Grüße
Schwarzfahrer
Schwarzfahrer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2011, 14:13   #17
memyselfundich
Langstrecken Gleiter
wie soll das den gehen
es ist nur rollbar, wenn du das Fahrzeug dann auf was rollbares abstellst. Nachdem du die Sachen abgebaut hast, die das ermöglichen.. kurz: nein! (Nicht ohne weiteres )
Alt 28.09.2011, 15:31   #18
BmwStyla
Kacke, dachte wenn ich nur die Schwinge ausbaue, ohne Federbein usw das er zumindest noch einigermaßen Rollbar wäre...
Alt 28.09.2011, 15:50   #19
memyselfundich
also ich glaub nicht wirklich, ohne die stütze.. boah, "könnte" gehen, aber ich glaub ich würde das dem Dämpfer und den anderen Komponenten nicht zumuten wollen - das rad wird dann ja garnicht mehr geführt, und jeder kleiner widerstand schieb das rad viel weiter im radkasten rum als vom Hersteller erdacht. Das geht mit ziemlicher Sicherheit nicht gut.
Alt 28.09.2011, 16:34   #20
BmwStyla
Naja es ist eh nur eine Rohkarosse inkl. Motor...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:12 Uhr.
