27.09.2011, 11:46
Eyes Wide Shut
Fahrzeug: E38 740iA PD 09/95
Im Fehlerspeicher?!
MfG,
Norbert
27.09.2011, 12:33
Kölsch Blood
Fahrzeug: Mercedes W210 E300 TD Bauj.1999 .Chrysler Voyager 3,3L V6 Bauj.93
Hab ihn nicht Auslesen lassen oder was meinst du
Gruss Hermann
Und dann Wünsche ich noch einen schönen Tag
Bilder vom V8 in meinem Fotoalbum
27.09.2011, 13:00
HighEnd Transporter
was "musst" du tun:
1. den motorblock solange mit beiden händen (besser noch, mit deinem ganzen koerper) reiben bis er heiss ist
mit dieser methode haben sogar unsere vorfahren mit weniger hirnmasse
genug hitze erzeugt, dass daraus feuer entfacht wurde ---> sehr heiss also
2. ne runde um den block fahren
3. abkühlen lassen
4. ... am wichtigsten, wenn er dann wieder richtig kalt ist,
startversuche unternehmen und das zebra rufen / auslesen lassen ...
wenn dir jetzt auffällt, dass du dir 1. 2. & 3. hättest sparen koennen,
so kann ich dir versichern ---> da liegst du vollkommen richtig
gruss
---> EMAIL: <---
transporter.email@gmx.de
27.09.2011, 13:22
Eyes Wide Shut
Jep. Genau des meinte ich.
Würde ich mal tun. Es sei denn, du möchtest angefangen von der Spritversorgung, über die Luftversorgung bis hin zur Zündanlage alles nach und nach auf Verdacht tauschen.
Das von Dir beschriebene Verhalten spricht evtl. für falsche Gemischaufbereitung in Folge falscher Temperaturwerte. Kann aber auch ganz was anderes sein.
Deswegen mal den Fehlerspeicher besuchen und nachschauen, was sich alles so an Fehlermeldungen da angesammelt hat.
27.09.2011, 17:39
Kölsch Blood
Zitat von nordberg
Im Fehlerspeicher?!
Hallo zusammen,
Zebramobil war gerade da.Im Speicher war kein Fehler abgelegt.
Der Servicetechniker vermutet das er irgentwo Falschluft zieht konnte aber nicht sagen wo.
Er hat den kompletten Motorraum abgesucht aber auch nichts gefunden.
Wie soll ich jetzt weiter Verfahren.
27.09.2011, 18:36
Eyes Wide Shut
Hast den Wagen ja noch nicht so lange, hab ich gerade gesehen.
Hat der Vorbesitzer das Problem auch schon gehabt, oder ists definitv erst bei Dir jetzt aufgetaucht?
Dann könnte man evtl. ja schonmal ein wenig eingrenzen.
Hat der Wagen ne Gasanlage?
Bei mir wars der Temp-Fühler fürs Kühlwasser. Deswegen mein anfänglicher Hinweis.
Allerdings war dahingehend auch ein Eintrag in meinem Fehlerspeicher vorhanden.
Da ja bei dir leider nichts im Fehlerspeicher steht (was eigentlich ein wenig verwunderlich ist),
erschwert das natürlich die Sache ein wenig.
Hier im E38-Bereich gibts einige Threads bezüglich dieser, oder ähnlicher Motorprobleme.
Mußte mal auf die Suche gehen. Sichworte: "Falschluft", oder "Motor kalt", oder "Kaltstart".
Was ist eigentlich aus deinem anderen Problem geworden? http://www.7-forum.com/forum/4/blinker-167799.html
27.09.2011, 20:09
Kölsch Blood
habe gerade mit einem aus dem E32 Forum Telefoniert.
Er sagte das es möglich sein kann das es am Benzinfilter liegt .
Könnte schon sein da ich am Samstag den Tank ziemlich leergefahren habe weil keine Tanke da war.
Könnte ja sein das er dadurch Dreck angezogen hat und sich der Schmutz jetzt im Filter breit macht.
Werde den Filter mal wechseln schaden tuts ja nicht.
27.09.2011, 20:15
mit/Glied
Fahrzeug: MB C180
Nockenwellensensor!!!! Der steht auch nicht im Fehlerspeicher!!!
27.09.2011, 20:28
Kölsch Blood
hat der Nockenwellensensor denn die Symtome.
Hatte den mal als Defekt da ging der Wagen an und sofort wieder aus.
29.09.2011, 17:16
Kölsch Blood
habe mal ein wenig Zeit gehabt und hab mal was gemessen.
Mein Lufttemparatursensor hat 4600 Ohm das ist doch zuviel oder gemessen bei 22 Grad.
Und wenn ich meinen LMM abdrehe passiert garnichts kein unterschied am Motor feststellbar.
Was muss ich jetzt Unternehmen.
Hybrid-Darstellung
